查看: 1313|回复: 12
MWC测电压不准
发表于 2013-6-13 23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
依照MWC的简介做了分压电阻,连接飞控后电压显示正常,用12.5V的电池会显示12.5V,但是用10.8V的电池只会显示12.0V,也就是说MWC的电压显示压降只有0.5V,这是怎么回事??请高人解惑,谢谢!!
发表于 2013-6-14 08:18 | 只看该作者
这就是大学物理学的测不准原理了
发表于 2013-6-14 08:57 | 只看该作者
我用的完全正常。
手机端设置10.5v报警,基本上
EZ-GUI的电压报警 ,
BB响,
控的定时器
三个都是差不多时间响。
 楼主| 发表于 2013-6-14 09:13 | 只看该作者
发帖后又用了50k和21k串联分压,16.8v分压得到4.97v。和简介的51k和33k串联在12.6v得到的分压电压相同,程序都设置好了,但是总体压降还是只有0.5v,高手明示啊,看看是哪里不对,先谢谢了。
发表于 2013-6-14 09:33 | 只看该作者
归巢雁 发表于 2013-6-14 09:13
发帖后又用了50k和21k串联分压,16.8v分压得到4.97v。和简介的51k和33k串联在12.6v得到的分压电压相同,程序 ...
你先告诉我,你用的几s的,最大电压多少的电池?
你现在用的什么分压电阻组合?
config.h中, BUZZ开了没有。
 楼主| 发表于 2013-6-14 09:53 | 只看该作者
RE: MWC测电压不准
你现在用的什么分压电阻组合?
config.h中, BUZZ开了 ...
电池是4s的,电压16.8v,分压电阻50k和21k串联,分压电压4.97v,程序开了buzz.
发表于 2013-6-14 10:33 | 只看该作者
以上都对。
config.h 里面的电压系数改过没有? 默认值是建议的分压电阻+3s电池用的。
我算一下应该是多少。
发表于 2013-6-14 10:38 | 只看该作者
你把 VBATSCALE 改成98. 然后重新刷进飞控。
然后用GUI reset一下(非常重要,否则新的系数无法启用)。
发表于 2013-6-14 10:45 | 只看该作者
接分压电阻的时候,电池正极接大电阻,负极接小电阻,你再仔细检查一下。
参与人数 1威望 +4 收起 理由
归巢雁 + 4 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-6-14 18:10 | 只看该作者
都没问题,现在还是压降只有0.5v,是不是代码的问题?版本2.2
发表于 2013-6-14 18:42 | 只看该作者
我用的代码没问题,就像万用表一下。我是3s电池,配置好之后,只要12.6v以下的电压都能测出来。
VBATSCALE一定要改,否则最大只能显示到12.6. 你说压降小,可能是那个大一点的电压,其实已经超出量程了。
 楼主| 发表于 2013-6-14 22:28 | 只看该作者
VBATSC ...
谢谢你,我改了分压电阻的阻值,已经OK了。再次感谢!
发表于 2013-7-23 10:10 | 只看该作者
我的压降也是0.5左右,我买错电阻了,已经焊完装上就没再折腾换,我是3S,用的33,22两个电阻(原程序让用51和33),分压测出来也对,看你说改了分压电阻阻值就OK了,看来我的真得改电阻了,我的总电压是12.6,最高值时测的是12.4,报警电压到11.1时,测的是12.0,是不是和你一样呢?!!!!!
