查看: 5840|回复: 60
晒晒我的Y4小怪
发表于 2013-6-14 16:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不多说了。直接上图
以上是在SW里面折腾的图。。。。。
------------------------------------------------------------分割线----------------------------------------------------------------------
然后找了个朋友打样。。。
先用玻纤搞了个。。。
然后就是碳纤维啦。。。
最后是铝件。。。全定制件哈。
这个机架,一般飞控刷Y4模式就可以爽飞。如果是开源的飞控,可以自己改mix表,自定义模式。效果理论上更佳。
关于力效普通Y4模式,后面电机里面,下面的那个损失50%左右效率。总的算损失25%
        我的小怪兽的夹角45°,计算下,损失约为30%   相差非常小。这一点点的损失,相对提升的灵活性(YAW的速度奇快无比)来说,不值一提。
电机是疯狂的3608 700kv加上12寸碳纤桨。。。。绝对爆
前置无刷云台,单/双轴可选。。还在设计中。。
表示这个小怪兽是奢侈品。。光机价成本在1k3左右。。。消耗了整整一张2mm碳纤板子。。
光螺丝。。花了差不多200块钱。。信不信由你
过两天完全装好了继续更新。试飞后会放出图纸
PS:为了以后申请米国的大学方便。。我闲的蛋疼还去申请了个专利(好吧我知道专利国内其实一点用没有)。。
有兴趣的可以自己做了玩。不准作为商业出售。
 楼主| 发表于 2013-6-14 16:55 | 只看该作者
特此感谢 Take off 和 是颜色不一样的烟火的帮助
占位等待更新。
发表于 2013-6-14 17:00 | 只看该作者
LZ求图纸!
发表于 2013-6-14 17:05 | 只看该作者
lz牛逼
发表于 2013-6-14 17:07 | 只看该作者
支持楼主
 楼主| 发表于 2013-6-14 17:09 | 只看该作者
monkey1 发表于 2013-6-14 17:07
支持楼主
哈哈FF你暴露了。
发表于 2013-6-14 17:11 | 只看该作者
支持楼主+1
发表于 2013-6-14 17:15 | 只看该作者
支持楼主
发表于 2013-6-14 17:19 | 只看该作者
这个可以的!
静候试飞测试~
发表于 2013-6-14 17:21 | 只看该作者
牛叉到爆吗
发表于 2013-6-14 17:26 | 只看该作者
好东西!很想也尝个鲜,但知道这不是一般人搞得定的。只望能看看楼主飞起来的情况解点渴吧。
发表于 2013-6-14 17:27 | 只看该作者
不错不错,等待视频,就是觉得效率会不会影响
发表于 2013-6-14 17:29 | 只看该作者
有钱人,真能折腾光铝件的钱就不少了吧,表示钱包有压力,欣赏下就满足了
发表于 2013-6-14 17:35 | 只看该作者
等着看视频、只想开眼、
发表于 2013-6-14 17:37 | 只看该作者
顶起                           求图纸!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2013-6-14 17:47 | 只看该作者
好奇200元的螺丝该有多重。。。
另外,除非算法是你自己写的,不然应该对申请米国大学没什么帮助吧?可不是国内,稍微搞点噱头,就有人上杆子凑上来
超酷的jj,LZ牛呀
发表于 2013-6-14 17:56 | 只看该作者
支持楼主
发表于 2013-6-14 17:57 | 只看该作者
这个必须顶,支持求图纸
发表于 2013-6-14 18:05 | 只看该作者
wxdxxx 发表于 2013-6-14 17:47
好奇200元的螺丝该有多重。。。
另外,除非算法是你自己写的,不然应该对申请米国大学没什么帮助吧?可不 ...
可以是钛合金螺丝
