查看: 11093|回复: 65
 这款翔龙飞翼作为FPV载机适合吗?
发表于 2013-6-15 13:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
翔龙飞翼技术参数:
翼展:960MM
身长:760MM
高度:165mm
空机重:250G
准备配置新西达2217 KV1100电机 40A电调 10寸桨 5000mah 3S电池 再加上图传飞控等设备 总的起飞重量为1100克左右,不知道能不能飞得起来?配10寸桨反扭厉害吗?容易失速吗?
不知道各位前辈有没有飞过这款飞翼,操控性、抗风性、滑翔性如何?这款翔龙飞翼作为FPV载机适合吗?
发表于 2013-6-15 13:41 | 只看该作者
不懂   绑定
发表于 2013-6-15 13:48 | 只看该作者
看起来不错
发表于 2013-6-15 13:55 | 只看该作者
我用2217  1250KV 上10寸桨  飞起来嗷嗷的·· 没问题· 带的动  我的还是3S 2200电池  具体多种没去算·· 反正没问题·· 也挺快的··· 就是把垂危稍微弄大的·· 万一螺旋你就知道错字怎么写了
 楼主| 发表于 2013-6-15 14:03 | 只看该作者
想灰没有米 发表于 2013-6-15 13:55
我用2217  1250KV 上10寸桨  飞起来嗷嗷的·· 没问题· 带的动  我的还是3S 2200电池  具体多种没去算·· ...
这机操控性和滑翔性如何?容易失速吗?
发表于 2013-6-15 14:06 | 只看该作者
可以啊,不过载重能力一般了,要加大垂尾,这个载机空间很大,不过重心要调好,电机至少要换大一号,建议上银燕GT2215或者同级别的。桨至少8寸,脚架可以装一个。。。
 楼主| 发表于 2013-6-15 14:14 | 只看该作者
晴天曙光 发表于 2013-6-15 14:06
可以啊,不过载重能力一般了,要加大垂尾,这个载机空间很大,不过重心要调好,电机至少要换大一号,建议上 ...
图中的垂尾还不够大?这个飞翼翼展960mm,最大起飞重量有多少克?我准备上2217 KV1100 10寸桨 会出现反扭现象吗?
发表于 2013-6-15 14:21 | 只看该作者
顶一下!!!
发表于 2013-6-15 14:22 | 只看该作者
FPV最好使用滑翔性能优异的机型,LZ这个似乎适合高速飞行
发表于 2013-6-15 15:12 | 只看该作者
翼展太小了···貌似不合适FPV吧···高速飞飞还行····你计算一下飞机电机电调舵机电池加上FPV的图传和摄像头多重了····个人建议··仅供参考
 楼主| 发表于 2013-6-15 15:15 | 只看该作者
柴狗狗 发表于 2013-6-15 15:12
翼展太小了···貌似不合适FPV吧···高速飞飞还行····你计算一下飞机电机电调舵机电池加上FPV的图传 ...
算过了,设备加飞机全部重量为1100克左右,这样的重量能飞得起来吗?
发表于 2013-6-15 15:22 | 只看该作者
最近我也打算玩飞翼,以前没有飞过,等待你的飞行视频!!!
发表于 2013-6-15 15:51 | 只看该作者
这款飞翼翼展较小,平飞的稳定性就不会很好,所以不适合FPV。另外,桨过大,起飞易打手,降落易伤桨。最好不要超过6吋。
发表于 2013-6-15 16:32 | 只看该作者
翼展小了,
发表于 2013-6-15 16:35 | 只看该作者
飞是肯定可以飞的
但是这种飞机搞那麽重
飞机太重  多要靠动力支撑留空
不好飞
另外  你的动力配置  跑起来电流应该很高
虽然因为高容量电池  负载没问题  但是效率低
10寸桨太大  反扭肯定严重
常规配置  电池不要配那麽大的   近距离玩玩fpv应该还可以
远航的话  建议还是更换载机
 楼主| 发表于 2013-6-15 16:43 | 只看该作者
kvn_sh 发表于 2013-6-15 16:35
新西达2217 KV1100电机 40A电调 10寸桨 5000mah 3S[/ ...
那就是说目前1100克的重量对于这个翼展的飞机太重了?这个翼展的飞机只适合短距FPV?
发表于 2013-6-15 16:55 | 只看该作者
每一款飞机  机翼能够提供的升力都不同
超过荷载  虽然用动力一样可以硬拉上天
但是在效能上不好
砖头装上强劲的动力一样可以飞起来
fpv 玩法其实很多种
有人喜欢飞高飞远看风景
也有人就是纯粹玩第一人称
飞上天一样耍特技动作  翻来翻去
看个人爱好
以这架飞机来说
後者的玩法应该比较合适
设备尽量轻量化
甚至连飞控都不用上
简单放图传摄象头上去单纯fpv
应该可以玩得很爽
 楼主| 发表于 2013-6-15 17:15 | 只看该作者
kvn_sh 发表于 2013-6-15 16:55
每一款飞机  机翼能够提供的升力都不同
超过荷载  虽然用动力一样可以硬拉上天
但是在效能上不好
因为飞翼的外形是个大三角带翼形的形状,不像那些常规布局的飞机的机身是完全不提供升力的,飞翼的机身是可以提供部分升力,这架96CM翼展的飞翼提供升力的面积其实已经相当于翼展1.2米常规布局飞机的机翼面积了吧?
 楼主| 发表于 2013-6-15 17:16 | 只看该作者
每一款飞机  机翼能够提供的升力都不同
超过荷载  虽然用动力一样可以硬拉上天
但是在效能上不好
发表于 2013-6-15 17:26 | 只看该作者
暗夜公爵 发表于 2013-6-15 17:16
因为飞翼的外形是个大三角带翼形的形状,不像那些常规布局的飞机的机身是完全不提供升力的,飞翼的机身是 ...
你可以实际试试看
用飞翼fpv的玩家很多  多到爆
这架飞机的翼型  翼荷载
跟差不多大小的x5比比就知道了  (拿x5比好像有点不合适  呵呵  毕竟比较大设计方向是完全不同的
