查看: 654|回复: 10
求助,我这舵机怎么了?
发表于 2013-6-15 20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空载一切正常,负载就好像打滑的样子。。。我拆开了上盖,貌似齿轮都正常啊。。。求解。
发表于 2013-6-15 20:50 | 只看该作者
应该扫齿了吧~~楼下高手回答~
 楼主| 发表于 2013-6-15 21:22 | 只看该作者
草子 发表于 2013-6-15 20:50
应该扫齿了吧~~楼下高手回答~
上盖我拆开了,里面齿轮都正常啊。
发表于 2013-6-15 21:50 | 只看该作者
要么虚位  要么电位器有问题
发表于 2013-6-15 23:32 | 只看该作者
定位槽大了?
发表于 2013-6-15 23:57 | 只看该作者
是不是电机齿松掉打滑了?
 楼主| 发表于 2013-6-16 09:31 | 只看该作者
月凝风 发表于 2013-6-15 23:57
是不是电机齿松掉打滑了?
好像有这个可能,能修吗?
发表于 2013-6-16 11:46 | 只看该作者
想知道什么舵机?用多久了,炸过几次?
发表于 2013-6-16 12:06 | 只看该作者
是电机不给力了,换个电机,绝对好!
发表于 2013-6-16 13:00 | 只看该作者
不明
发表于 2013-6-16 13:31 | 只看该作者
不会是电机轴齿轮打滑,电机没那么大的扭力。检查其它减速齿和定位销固定情况,取下用力拧看有无打滑!
