查看: 2099|回复: 8
硬质合金车刀条怎么用
发表于 2013-6-15 21:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网上看到这个,YG8整体钨钢硬质合金车刀条6*8*200\  6*10*200\  6*12*200\  6*14*200,这个怎么用?是要相应的夹具还是直接夹到刀架上?我的刀架是12方的,用哪种条合适?讨教一下
 楼主| 发表于 2013-6-15 21:51 | 只看该作者
就是这种的
发表于 2013-6-16 22:48 | 只看该作者
这个刀条 你想用来做什么? 切断刀用吗?
发表于 2013-6-16 22:59 | 只看该作者
比较脆,底下有刀片托架就会好点。
发表于 2013-6-17 05:52 | 只看该作者
设备上用的吧,  大型设备的耐磨口焊接这个!~~
你买个 焊接车刀不久完了,浪费钱买这么大的刀条, 万一是假的,再生料做的,  你赔大了
发表于 2013-6-17 06:45 | 只看该作者
建议你买焊接车刀,买个砂轮学着磨,最容易是从开槽刀磨起。高速钢车刀不耐用,而且不能开高速车,否则温度一高退火就废了。网上买的那种机夹车刀可以用来粗车,开高速精车铁,铝,铜等也还不错,但车45#钢表面比较粗糙,我个人认为可以用一塌糊涂来形容。
 楼主| 发表于 2013-6-18 11:38 | 只看该作者
就普通的车削, 感觉用这个比较便宜
发表于 2013-6-18 14:58 | 只看该作者
这种可以磨成人字形刀尖,底下垫适当厚度的铁块,切外圆、切浅槽、倒角、切断、车螺纹都可以用。人字形刀尖也就是三角形的刀尖,90度角车外圆、倒角用。60度角车螺纹用。
发表于 2013-6-18 21:38 | 只看该作者
fhqxfwg 发表于 2013-6-18 11:38
就普通的车削, 感觉用这个比较便宜
如果没有记错的话 YG8  YG6X硬质合金刀头 都是用来车铸铁【生铁】的最佳刀头了。前排的那位朋友,要想不让零件毛胚的氧化物磨损刀头,最好用不经常用的后刀刃低速抗一下即可。
