查看: 2689|回复: 26
450新款横轴
发表于 2013-6-16 19:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天又是下雨天
没事出去逛街,淘到一个好东西
立马回家把昨天炸的机拿出来修一修
先来看一下说明书
把好东西拿出来秀一下
开始动手拆 (注意螺丝刀刀柄的颜色)
拆开后的分解
把多余的部份拿出来
开始组装了
止推轴承上油
先组合试一试
不要忘了桨夹与中心座之间的垫圈
给最外面轴承上胶,亚拓R48旋翼承胶还是不错滴
最后再给螺丝上个螺丝胶
对锁上紧,拧紧后再进2度即可(注意螺丝刀刀柄的颜色)
更换横轴所需要的工具图
更换完成,收工
 楼主| 发表于 2013-6-16 19:27 | 只看该作者
优点:
    1  整支横轴直径4MM 让84旋翼轴承外移 结构虚位更小,更精准
    2  这样子的设计止推轴承的润滑油不会被离心力甩干,让所有径向力度由84旋翼承承受,止推轴承只负责承受轴向力,止推轴承寿命更长 。
    3  螺丝由原来的 M2螺丝升级到M2.5 可以承受更大离心力
发表于 2013-6-16 19:40 | 只看该作者
顶一个,学习学习
发表于 2013-6-16 19:48 | 只看该作者
这个炸机不会弯吗?
发表于 2013-6-16 20:31 | 只看该作者
新手学习了  原来是这样的。。
没看懂优点!
发表于 2013-6-16 20:42 | 只看该作者
亚托新出的防射横轴吧,不知道算不算仿飞越,飞越可是早出了
 楼主| 发表于 2013-6-16 20:56 | 只看该作者
sz-xq 发表于 2013-6-16 19:48
这个炸机不会弯吗?
与之前老款的是一样粗,只是止推轴承与轴承互换位置
发表于 2013-6-16 21:15 | 只看该作者
关键是螺丝加大的一档规格!
发表于 2013-6-16 21:18 | 只看该作者
M2.5的内六角,解决了射桨与装卸问题,好像TG450一直都是M2.5的内六角
发表于 2013-6-16 21:31 | 只看该作者
应该说是仿了冰的。。
发表于 2013-6-16 21:34 | 只看该作者
一样能炸弯吧。
发表于 2013-6-16 22:01 | 只看该作者
fbl的旋翼头能用吗?
发表于 2013-6-16 22:26 | 只看该作者
学习学习~~
 楼主| 发表于 2013-6-16 22:29 | 只看该作者
myv200d01 发表于 2013-6-16 22:01
fbl的旋翼头能用吗?
可以用
发表于 2013-6-16 22:34 | 只看该作者
果然是精华帖!我知道精华帖的秘诀了!
 楼主| 发表于 2013-6-16 22:49 | 只看该作者
感谢斑竹  受精了
发表于 2013-6-16 22:50 | 只看该作者
好帖,必須頂
发表于 2013-6-17 21:53 | 只看该作者
TG的N年前就是这种了
发表于 2013-6-17 22:16 | 只看该作者
支持
