查看: 2787|回复: 21
(持续更新)关于多旋翼飞行器的设计及碳纤板雕刻的应用心得。
发表于 2013-6-17 01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    玩航模也算有几天了,一路走来,是个一路烧钱一路学习的过程。现在搞了个自己的工作室,也代做碳板雕刻,继续着这条一路赔钱一路折腾的路子。好了,废话不说。最近难得清闲2天,写个关于机架类产品的设计和加工过程的心得。
    一个多旋翼机架,一般由碳纤板机体,碳管机臂组成。脚架则方式比较多,碳板加隔离柱、金属、塑料件、都有,看各人喜欢了。板材无外乎、碳纤板(分全碳和半碳)、玻纤板(也叫环氧板)有水绿、玉米黄、还有黑玻纤,铝合金一般6061、6063、7075,一般铝合方管型材也有,最早用过那个做机臂和机体,其实效果不错的,不失为一种超低成本的方式,就是动手能力要强,和好用的工具。
    下面说说自己机架设计的思路。CAD是免不了的了,首先机体设计,要以实现功能为目标。负载多少,电机、电调、桨怎么匹配、选型,材料怎么选择,这个是第一步。这方面,高手太多了,我就不好意思卖弄了。定了动力配置和桨,设计好轴距。3、4、6、8旋翼选好,是否折叠。这样机体的尺寸也就有个范围了。这里还要先考虑一个问题,就是铝合金件,最常用的是管夹了,他定义了中心板孔位。一般是先画好一组中心板内的管夹孔位,按多少轴,再根据中心板的尺寸范围做镜像。这样一个中心板的轮廓就出来了。外形的东西就个人喜欢了。不外乎圆形、多边形、异形。下来比较考功夫和费时间的是中心板镂空部分,结合功能、减重、美观,方式太多了。长期代人加工碳板,见过不少的图,风格各异。其实个人感觉,要做一个好机架,确实要费不少功夫,如果要做的仔细,基本上所有装在飞机上的设备,及线材距离,都要做个尺寸模拟一下。我是花了不少时间,把这些常用设备和数据都做了汇总,在CAD里面生成独立原件,方便调用。全碳板,只要做好有效支撑,其实是可以镂空得很彻底的。很早以前做过一个8旋翼的中心板,外径在245mm,用的1.5mm的碳纤板做,估计这个尺寸很少人用这么薄的板的。后来客户说这台1.2m轴距的8旋翼机在7米高炸下来,中心板没事,只是断了机臂。当然,这个和机体内一个关键铝件有很大关系。就是一体化的中心管夹,这个一体化管夹,结合中心板形成了一个极其牢固的框体结构,相比一般的2段式管夹,受力结构发生改变。当发生剧烈碰撞时,受力会传递到别的部位。
    结合自己的经验,继续说说一些细节,一般我们使用得最多的还是M3的螺丝,很多人开的孔都是标准的M3。这样不知道大家有没碰到比较难装配的情况。螺丝孔越多、越复杂的机体对精度要求越高,如果找人加工,碰到做事马虎或者机器精度低的。是比较难达到碳板和金属件的完美结合。碳板都是结合支撑件安装的,互相间要做到完全精确,一般我都选择开3.2.这样感觉在后期装配过程比较顺利。稍微和铝件那些有点误差,也能顺利安装。碳纤是硬度很高的材料,要手工扩孔是件很痛苦的事情,而且那个粉尘又脏又有害,前期考虑周全点,后面就省不少麻烦。
    下来有空再说说碳板桥接的心得。。。
    太晚了,下次再继续上图。。。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
aum + 2 很给力!
 楼主| 发表于 2013-6-17 01:46 | 只看该作者
留个位置。。。
发表于 2013-6-17 02:32 | 只看该作者
顶帖!学习了!
发表于 2013-6-17 08:22 | 只看该作者
手工多好
发表于 2013-6-17 08:55 | 只看该作者
几天就总结的这么好。支持撸主
发表于 2013-6-30 13:33 | 只看该作者
支持 楼主支持支持
发表于 2013-6-30 13:34 | 只看该作者
支持 楼主支持支持
发表于 2013-6-30 15:14 | 只看该作者
楼主总结的很不错,大家一起学习。
发表于 2013-6-30 15:35 | 只看该作者
好心得,好共享,等你的图了
发表于 2013-7-3 09:47 | 只看该作者
这正是我需要的方面,谢谢
发表于 2013-7-3 10:12 | 只看该作者
支持楼主,等图
发表于 2013-7-3 10:13 | 只看该作者
学习帖必顶啊!期待更新。
发表于 2013-7-3 11:09 | 只看该作者
加油!好好学习
发表于 2013-7-3 13:03 | 只看该作者
LZ碳纤板需要手工扩孔其实还蛮简单的,就是要有合适的工具,扩孔器或者小电磨都很好用,粉尘问题可以滴几滴水就解决了。
发表于 2013-7-3 13:39 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-7-3 14:15 | 只看该作者
7月3号了都。。楼主呢?
发表于 2014-2-14 13:19 | 只看该作者
redsnow 发表于 2013-6-17 01:46
留个位置。。。
楼主,跪求碳纤板材的雕刻技巧…………
发表于 2014-2-14 15:24 | 只看该作者
楼主加工板子贵不?搞不搞400X500  以下的板
发表于 2014-2-17 10:45 | 只看该作者
发表于 2014-3-20 23:18 | 只看该作者
LZ,继续呀!严重关注呢!
