查看: 1687|回复: 23
问一下直升机高手推油门飞机锁不住尾,然后是头朝向右边转
发表于 2013-6-18 20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问一下直升机高手推油门飞机锁不住尾,然后是头朝向右边转  ,飞机是FBL的三旋翼系统,是要调哪个了,还是什么问题,有人碰到过吗
发表于 2013-6-18 20:33 | 只看该作者
同问
发表于 2013-6-18 20:36 | 只看该作者
头应该是往左边吧?尾桨螺距中立点要找好,陀螺仪感度调高点试试
 楼主| 发表于 2013-6-18 21:28 | 只看该作者
是往右
发表于 2013-6-18 21:40 | 只看该作者
有同样问题,等高手解答。
发表于 2013-6-18 22:09 | 只看该作者
锁尾问题一般是推油门瞬间飞机头向左转,是尾推力跟不上造成的,不太可能出现头向右转。如果是美国手(左手油门)出现这个现象很有可能是推油门时干涉到方向舵了,新手容易出现向前推杆时向右带杆
发表于 2013-6-18 22:28 | 只看该作者
好歹 也 发个你飞机的照片 哦。。
‘头往右’===尾巴走左==尾巴推力过剩 !!
楼主 也没说明白点::是‘高速’头往右,
还是 慢速 头往右。。。
‘高速’头往右—— 陀螺修正 搞反了。去 rev。
“慢速”头往右—— 尾巴推力过剩。去 减小 尾巴螺距。
发表于 2013-6-18 22:48 | 只看该作者
推油是普通模式还是3D?转速差距大吗?
发表于 2013-6-18 23:13 | 只看该作者
楼主根本没讲清是那款机~~~
尾部是单电机直供,还是采用的传动形式~~~
发表于 2013-6-18 23:15 | 只看该作者
陀螺修正方向检查没是不是反了
发表于 2013-6-18 23:16 | 只看该作者
上图 上视频哈~
发表于 2013-6-19 03:16 | 只看该作者
不懂,帮顶了!
发表于 2013-6-19 09:18 | 只看该作者
边学习边盖楼
 楼主| 发表于 2013-6-19 09:41 | 只看该作者
yangbdyc 发表于 2013-6-18 22:48
推油是普通模式还是3D?转速差距大吗?
都一样,3D和普通都会出现这个问题
caosix2 发表于 2013-6-18 22:28
好歹 也 发个你飞机的照片 哦。。
你好大哥,我觉得你说的非常有道理,我是快速推油门的时候头转,慢速的话完全正常,不偏移
 楼主| 发表于 2013-6-19 09:42 | 只看该作者
霹雳虎头猫 发表于 2013-6-18 23:13
楼主根本没讲清是那款机~~~
450皮传的
 楼主| 发表于 2013-6-19 09:43 | 只看该作者
zhangmingyin 发表于 2013-6-18 23:15
陀螺修正方向检查没是不是反了
如果是修正反的话,那应该慢推油门锁不住尾巴啊?
好歹 也 发个你飞机的照片 哦。。
如果是修正反的话,那应该慢推油门锁不住尾巴啊?,我的意思是,急推螺距油门的时候才会出现这个情况,如果速度不快推油门的话是完全正常,我回家再看看
发表于 2013-6-19 10:06 | 只看该作者
不懂 帮顶了。
发表于 2013-6-19 10:16 | 只看该作者
zyloveyjn 发表于 2013-6-19 09:43
如果是修正反的话,那应该慢推油门锁不住尾巴啊?,我的意思是,急推螺距油门的时候才会出现这个情况,如 ...
把陀螺仪设置选项的:“螺距对尾巴的补偿”值适当减小看看。属于补偿过度了。
