查看: 1317|回复: 6
问题求租
发表于 2013-6-19 16:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
B10钻夹和Jt0钻夹有什么区别?
另外我有一个夹头写着  JO  是什么意思?
谢谢
发表于 2013-6-19 20:40 | 只看该作者
找GB-T 6090-2003 钻夹头圆锥就明白了。 GB-T 6090-2003 钻夹头圆锥.pdf (126.4 KB, 下载次数: 33)
 楼主| 发表于 2013-6-19 23:36 | 只看该作者
谢谢
我还是不懂
是不是说这是两种不同的锥度夹头?
我现在手里这个夹头写着  JO是什么意思? 买什么样的连接杆可以用?
 楼主| 发表于 2013-6-22 11:47 | 只看该作者
夹头是0.3-4毫米小夹头
 楼主| 发表于 2013-6-24 19:30 | 只看该作者
夹头是0.3-4毫米小夹头
求各位了
发表于 2013-6-26 23:56 | 只看该作者
莫氏锥度有0,1,2,3,4,5,6共七个号,锥度值有一定的变化。莫氏锥度又分为长锥和短锥,你这里的b10就是莫氏短锥之一(b10,b12,b16,b18,b22,b24常用的有这6种)。
贾格锥度用大写字母J和贾格圆锥号组合表示,常用的有J0,J1,J2sb,J2,J33,J6......等等,有的写成Jt0,Jt1,Jt2.......(我也不知道是不是真的,度娘骗我我就骗你)
度娘说要看有图有表的可以度她“钻夹头锥柄尺寸b6 b10 b12 b16 b18 b22 b24 jt0 jt1 jt2 jt3 jt4 jt5 jt6”   她放在文库里了,可以下载。
 楼主| 发表于 2013-6-27 19:49 | 只看该作者
仰观 发表于 2013-6-26 23:56
莫氏锥度有0,1,2,3,4,5,6共七个号,锥度值有一定的变化。莫氏锥度又分为长锥和短锥,你这里的b10就是 ...
谢谢
意思是说jo是jot?
