查看: 1641|回复: 16
求助,好小子1720尾部震颤严重
发表于 2013-6-20 22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4S电池 ,好盈飞腾40A ,朗宇X2814  KV900 ,1060桨
试机时发现40%油门时尾翼开始颤动,70%以上出现严重震颤,求助~
发表于 2013-6-20 22:43 | 只看该作者
做好桨平衡,另外,EPP材质就决定了他容易震动,个人看法。
发表于 2013-6-20 22:50 | 只看该作者
我的1400也有这个现象,桨平衡了没有哦,用9050桨应该足够了吧,桨太大了震动也会增大。
发表于 2013-6-21 08:52 | 只看该作者
桨气流吹的,貌似这类fpv载机大部分时间都是小油门巡航,所以实际影响不大
发表于 2013-6-21 09:11 | 只看该作者
epp太软了,这个你需要给加强度,试一试用碳纤维加固,或者刷一层玻璃钢。不过epp本身就这样,不行就换epo或者eps的飞机吧
发表于 2013-6-21 09:12 | 只看该作者
对于想飞fpv的来说任何小问题都不能放过,不然会死的很惨
发表于 2013-6-21 09:21 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... p;extra=&page=2
我的帖子里26楼写过解决此问题的办法,LZ可以参考
发表于 2013-6-21 09:46 | 只看该作者
是不是没有装好??
发表于 2013-6-21 18:38 | 只看该作者
EPP材料, 再加上用碳杆连接机身和尾翼. 这种振颤是免不了的. 应该影响不大.
 楼主| 发表于 2013-6-22 08:44 | 只看该作者
RE: 求助,好小子1720尾部震颤严重
flyfranker 发表于 2013-6-21 09:21
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=792868&extra=&page=2
我的帖子里26楼写过解决此问 ...
这个方法不错~  确实有效!!同时也谢谢大家的热心解答!
 楼主| 发表于 2013-6-22 08:47 | 只看该作者
非常同意,这样的震颤很容易造成舵效的消失
发表于 2013-9-20 01:33 | 只看该作者
看看 。。。路过!
发表于 2013-9-20 07:50 | 只看该作者
缩短或加大尾杆,平尾前端加贴碳片就好了.
发表于 2014-10-19 13:59 | 只看该作者
您的900kv 配10寸桨用起来怎么样?动力足不?
 楼主| 发表于 2014-10-24 12:48 | 只看该作者
表示空载很好,很飘,不要拉太多东西,否则最好上2820
发表于 2014-10-26 00:30 | 只看该作者
您说的空载,重量是多少?我准备载1.5kg的FPV设备,这电机合适不?
 楼主| 发表于 2014-10-27 16:52 | 只看该作者
带4s 3000的电池可以在1/3油门下稳定飞行,曾经试过4s 5000加狗台飞行也ok
