求助一个攻丝的问题
求助一个攻丝的问题
24品
24品
电梯直达
发表于 2013-6-20 22:54
倒序浏览
如题:求助一个攻丝的问题,因为不知发到哪个版块,所以发到直升机这里,这是里人气最旺,高手最顶尖,请版主见谅。我要问的是:
我想攻直径为3mm的丝,要用多大直径的钻头先钻孔,再攻丝,手头现有3mm的丝锥,就是没有钻头,不知买多大的,所以请高人们帮忙,不胜感激。
航模充电器,双通道,1400W,首拆。
2017-05-11
台风Q500 4K飞丢了,你们还敢买吗?
2016-06-10
这家店很渣,大家要小心 “HPB工厂直销店”
2016-06-04
有个螺旋桨的问题
2015-09-03
手动小油泵,航模油机上用的,说是TW但绝对是山货
2014-12-01
两款3D机举棋不定,老师们帮忙推荐
2013-07-13
求助一个攻丝的问题
2013-06-20
新西达电机也有假货,有图为证,大伙注意
2013-04-29
(续)关于F15的一些改进
2013-04-09
看看人家涵道F15的做工,那所谓网上热销的F15就一狗屎
2013-04-07
麻雀飞舞
麻雀飞舞
发表于 2013-6-20 23:15
M3 螺距是0.5mm 用2.5~2.6mm钻头
唐牛
唐牛
楼
发表于 2013-6-20 23:37
看材質,如果是鋁件的話,建議不要大於 2.5mm
【网上礼节十条】
heianshi10
heianshi10
楼
发表于 2013-6-21 20:29
套丝前,给丝锥上点机油 入丝后 每转一圈 往回倒半圈丝锥。注意 丝锥不要套丝到 钻孔最底端 小丝锥不能 瞬间加力 尤其是 刚开始套丝的 前几丝,丝锥 基本垂直与工件平面即可。【具体 钻头尺寸楼上面的都说了】如果 实在搞不定丝锥垂直问题, 可以用台钻的平台钻孔 钻夹头夹住丝锥手动往里套丝。注意 清理丝锥陶寺时候的铁屑。
zb321
zb321
楼
发表于 2013-6-21 22:02
。。。有非标螺纹的,自己研究你的是否非标,不是非标按楼上说的就OK
giantwjt
giantwjt
楼
发表于 2013-6-21 22:14
粗牙细牙钻孔不一样吧
yangbdyc
yangbdyc
楼
发表于 2013-6-21 22:26
不懂帮顶!
24品
24品
楼
发表于 2013-6-21 22:57
谢谢你们的回答,不胜感激。
a_hua2006
a_hua2006
楼
发表于 2013-6-22 04:29
2.5的就可以了
宇浩轩杰
宇浩轩杰
楼
发表于 2013-6-22 08:36
应该2.5左右吧,攻不动的时候不要蛮力,往后退2圈,排出碎屑,再慢慢加力,还有最好不停检查丝锥的垂直度,不要搞歪了,会很难看的
