查看: 1391|回复: 12
请指教~这个能做B6的电源吗~急~~~
发表于 2013-6-22 10:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,手上有个闲置的笔记本电源,可是输出源是19V2A,不知道能不能用啊,笔记本里的锂电是多少V的呢?谢谢~~~~
发表于 2013-6-22 10:32 | 只看该作者
这个不好吧,B6输入是12V-5A
发表于 2013-6-22 10:49 | 只看该作者
不高以15v用10A以上好点
发表于 2013-6-22 11:08 | 只看该作者
电压太高了,买个12V的笔记本电源吧。
发表于 2013-6-22 11:21 | 只看该作者
显然不行,输出电流太低
发表于 2013-6-22 11:28 | 只看该作者
电压太高  电流太小   换一个 b6是 12v、 5a最低了
发表于 2013-6-22 11:45 | 只看该作者
电压高了点  电流小了  充电时候 过流  这个开关电源会保护
 楼主| 发表于 2013-6-22 11:49 | 只看该作者
谢谢各位大虾~明白了
发表于 2013-6-22 12:40 | 只看该作者
如果放在我手上小改一下还是能用的,b6的电压最高是18v可以改电源里的取样电阻改成16v就行了,但是电流最大只能2A了,不过对于一般用用也够了,毕竟充电电流大了对电池也不好。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-6-22 16:04 | 只看该作者
你应该用表实测一下,旧的电源输出未必能达到19V了,少个1-2V是有可能的,也就基本可以将就用了
 楼主| 发表于 2013-6-22 19:54 | 只看该作者
嘿嘿~我用电显量了一下,18V、17.9V,不知道行不行~~?
发表于 2013-6-22 22:23 | 只看该作者
不高于18V就行,可以用,有合适的再换呗
发表于 2013-6-23 22:26 | 只看该作者
电流可以适当增到5-15安都行
