查看: 6782|回复: 64
三段视频说一下今天两个K8失控的问题。
发表于 2013-6-22 20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两个K8都是身经百战,经过实际考验的。但是今天全出问题炸了。
一个是杂交500上的K8,500昨天傍晚还正常飞行过,今天到了飞场第一电,起飞自旋。
由于我是切3D启动的习惯,底面摩擦力又比较大,发现自旋不可控的时候,转速已经比较高了,
飞机大概一米多高,冲着我自己就旋转着飞过来了,我后退了好几步躲开,有惊无险。
下来检查,首先发下尾巴走在一边,打舵可以到另一边,但松开手,就自己回到一边去了。
并且不修正,拆开炸的飞机检查,各齿传动皆无打滑问题。
另一个是450上的K8,今天第一电正常,第二电启动即出现问题,地面发现,并未炸鸡。
症状是尾巴走向一边,打舵可以到另一边,但松开手,就自己回到一边去了。
重新上电,出现十字盘持续上下抖,K8闪灯。
后来把飞机放在阴凉处,过了半个小时,再上电一切正常,起飞正常,4分钟后降落时,突然尾巴不锁,并伴随抖动,炸鸡。
希望仅仅是因为天气热了,K8怕热的原因。这个帖子并非声讨K8,意在提醒各位千万不可K8上大机!
以下三个视频,1是450起飞自旋 2是尾巴走一边 3是十字盘持续抽动
[flash=800,600]http://www.tudou.com/v/5eulZb1Sygc/&resourceId=84927422_04_02_99&tid=0==.html[/media]
[flash=800,600]http://www.tudou.com/v/B1_-ylOR0Is/&resourceId=84927422_04_02_99&tid=0==.html[/media]
[flash=800,600]http://www.tudou.com/v/mvC-ujkvxr4/&resourceId=84927422_04_02_99&tid=0==.html[/media]
发表于 2013-6-22 20:17 | 只看该作者
。。。V8装450上飞了3年。。。没遇到因气温问题导致炸鸡的。。
 楼主| 发表于 2013-6-22 20:22 | 只看该作者
我的V8也飞了2年,也没遇到因气温问题导致炸鸡的。。。
这个帖子是给很多屌丝模友看的,高帅富请无视。
K8,飞越,KST,花牌这些产品,让新手入魔的门槛降了很多,绝对有推动的积极意义。
发表于 2013-6-22 20:34 | 只看该作者
卧遭,要这样初始化的???
发表于 2013-6-22 20:38 | 只看该作者
K8怕热 自我安慰
发表于 2013-6-22 20:41 | 只看该作者
loving34333 发表于 2013-6-22 20:38
K8怕热 自我安慰
让他吹会空调再出来灰~~完了再吹会
发表于 2013-6-22 20:51 | 只看该作者
日志能贴出来研究下呗
发表于 2013-6-22 21:00 | 只看该作者
看来山寨还是不行啊  零上30度K8就别出场了 零下5度也在家里呆着吧
发表于 2013-6-22 21:05 | 只看该作者
汗一个,俺的是GV8000,前几天34度太阳下连飞10组电池。现在怕了
发表于 2013-6-22 21:10 | 只看该作者
额~正考虑K8呢……
发表于 2013-6-22 21:13 | 只看该作者
K8 温度低了也不行,高了也不行,真是娇贵~
还是继续用我的烂Vbar吧,冬夏都飞,一点儿问题没有,心里那叫一个踏实。
发表于 2013-6-22 21:15 | 只看该作者
我也怕怕啊
发表于 2013-6-22 21:21 | 只看该作者
今天我的k8 +450首飞 目前还不错,幸好是放在小鸡上
发表于 2013-6-22 21:28 | 只看该作者
飞场不错
正常
发表于 2013-6-22 23:01 | 只看该作者
尾巴跑一边我也遇到了。起飞前就跑一边了,没敢飞。什么情况呢,
发表于 2013-6-23 01:31 | 只看该作者
好像是k8自检的时候动了方向舵,或者方向舵不在中立点,就出现那种情况
发表于 2013-6-23 02:01 | 只看该作者
最后面那个是好象是BEC的问题 供电不足也会这样  舵机一直跳   自检不过
发表于 2013-6-23 06:02 | 只看该作者
关注
发表于 2013-6-23 07:12 | 只看该作者
亲身经历,K8真的怕热,炸了三次了。炸鸡损失不提了,心痛。不过售后还是很负责的,马上更换。K8还需要完善啊。
