查看: 3307|回复: 12
好坏参半的 恒龙 m26
发表于 2005-7-23 22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    终于拿到手了 好兴奋啊,比起以前的虎1 看上去 质量得确好了不少,摸上手也重了许多,车壳的塑料更厚了,比起虎1 薄薄的车身 强多了,悬挂部分也很不错,最前段 和 后两段是硬弹簧 中间 3 个是软弹簧 明显厂家是对悬挂部分下了一定心思。还有,轮子部分的固定也比以前好多了,和车底接合的很好 基本上不会有松脱的可能,主导轮也是用螺丝固定的 但采用了外露设计 拆装 容易得很,履带也很重很有质感,结构很仔细,如果遇到拆泻的话就用 尖嘴嵌子在外边一拉就出来了,而且一条的履带数是82节,这和真实的一样,没有了以前虎1履带数少一节的尴尬。
    但,遗憾的地方还是不少的,恒龙毕竟产品的策略是出一种“玩具”,在坦克的外形上还是和专门做静态的田宫差很多,明显有很的细致的地方不够,最最令人喷血的地方,炮管居然还是短了,中节部分居然短了大概5cm的长度,实在不明白恒龙方面是怎么想的,后来分析下这可能是封箱包装的限制有关吧,但不管了,如果要加长炮管 可能也不会太难。车身上的细致漏洞先不说,看来最可惜的是悬挂部分的结构,中间3个轮子的避震居然加上了油压结构 这与真实的相差太多了(真实的没有),可能也没法改动,另外主导轮的螺丝外露出来觉得很不舒服,应该换用六角柱固定。
    先说到这里,希望有天大家能收一台回来研究下。:em26:
[ Last edited by cdhyob on 2005-7-23 at 22:27 ]
发表于 2005-7-23 23:43 | 只看该作者
期待更详细的测试报告,大哥能帮兄弟买一台吗?
 楼主| 发表于 2005-7-24 01:09 | 只看该作者
买的话应该不难吧 可能你们那边要等上一段时间 才有货,要是你急的话 最好能多些人一起买,价钱可能会便宜点,另外 这台是货号3838的,意思是没有发声和冒烟系统。
发表于 2005-7-24 10:28 | 只看该作者
期待更多的报告
发表于 2005-7-24 10:51 | 只看该作者
好象潘兴坦克的某种型号的行走机构是带有液力减震筒的吧,也不是很碍事的.
可能恒龙M26的工艺又会到了象第一个坦克产品90式的程度了,,90的做工明显比虎的做工要好很多,,
真害怕以后恒龙不断的推出类似产品,,,到底买还是不买呢?这诱惑力还真的不好挡,,^O^
发表于 2005-7-24 11:13 | 只看该作者
老天 我刚刚买了豹<是个四不象> 又买了小的那种M26还有90  现在又来了 我的银子呀!!!!!!!!
发表于 2005-7-25 10:43 | 只看该作者
多少一台啊,有更详细的照片吗?
发表于 2005-7-26 09:02 | 只看该作者
北京有了吗?
发表于 2005-7-31 23:46 | 只看该作者
不知道 恒龙是否只是仿制田宫1:16系列的遥控模型,但是我在网上看见的的确是如此
恒龙的坦克的改进之处应该是用××的波箱代替了炮管后坐系统吧  但不知道效果如何
恒龙的价格毕竟是比较合理嘛
这里我找到了几段田宫M-26的视频片段来分享
http://www.tamiya.com/japan/products/56015m26_pershing/m26_1.avi
http://www.tamiya.com/japan/products/56015m26_pershing/m26_2.avi
http://www.tamiya.com/japan/products/56015m26_pershing/m26_3.avi
http://www.tamiya.com/japan/products/56015m26_pershing/m26_4.avi
http://www.tamiya.com/japan/products/56015m26_pershing/m26_5.avi
http://www.tamiya.com/japan/products/56015m26_pershing/m26_6.avi
发表于 2005-8-1 00:04 | 只看该作者
发表于 2005-8-1 10:49 | 只看该作者
tingbomb  在 2005-7-31 23:46 发表:
恒龙的价格毕竟是比较合理嘛
这里我找到 ...
这么说恒龙的M26的炮管在发射的时候还可以后坐:em13:
发表于 2005-8-1 12:17 | 只看该作者
可能是我没说清楚,恒龙的M26炮管是不能后坐的。
我的意思是说国货用BB弹发射代替了日货的那种声光和炮管后坐装置:em00:
发表于 2005-8-1 12:46 | 只看该作者
明白了,呵呵
