查看: 1868|回复: 12
老货小型3刀2拨万能转换开关--使电主轴和CQ9330车床电机共用一个“变频器”成为可能,
发表于 2013-6-23 23:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老货小型3刀2拨相互独立的两组万能转换开关--使电主轴和CQ9330车床电机共用一个“变频器”成为可能!
---注意事项:
1,转换前一定记得将变频器的供电切断为好,更不可以带电转换哦。
2.一定是串接在变频器的三相输出端头。
发表于 2013-6-23 23:46 | 只看该作者
我接了个三相插座,用哪个一插就完了,也省事。
发表于 2013-6-23 23:55 | 只看该作者
好办法!!!!
发表于 2013-6-24 10:34 | 只看该作者
偶用的是三相倒顺开关。
发表于 2013-6-25 10:27 | 只看该作者
撸主是鸡煲班的……
发表于 2013-6-25 16:09 | 只看该作者
我用一个16A的空调插头和座来做
发表于 2013-6-25 16:13 | 只看该作者
可以考虑
只是操作过程中不要操作失误
 楼主| 发表于 2013-6-25 16:16 | 只看该作者
arp 发表于 2013-6-25 16:13
只是操作过程中不要操作失误
嗯,就怕自己忘记切断变频器电源--去转换开关啊
发表于 2013-6-25 17:22 | 只看该作者
我也有这样的一个万能开关。被我给拆开了,转换有5个档位。现在想装回去,不知如何分配这五个档位。
发表于 2013-7-25 11:08 | 只看该作者
借别人的图,准备做一个小车床的变频器控制柜。
发表于 2013-7-25 12:54 | 只看该作者
操作方便。
发表于 2013-9-8 02:03 | 只看该作者
还加了制动电阻啊
其实可以不用的
床子惯量不算大
直流刹车就完了
制动电阻不是为刹车设置的
而是为了防止电机发电烧坏变频器
