查看: 2006|回复: 8
550建议转速是多少
发表于 2013-6-24 12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
牙托550新春版,600mx 1020kv,凤凰90a电调,603mm桨,定速把转速定在多少合适?
发表于 2013-6-24 13:07 | 只看该作者
关注
发表于 2013-6-24 14:47 | 只看该作者
2100 2200 转 都可以
发表于 2013-6-24 15:48 | 只看该作者
LOGO 600标准转速是2200,550应该可以稍稍高一点点
发表于 2013-6-24 16:49 | 只看该作者
550不知道,600的定速3D是2000。所有550应该高个1,2百就差不多了吧
发表于 2013-6-24 17:40 | 只看该作者
貌似是2100,玩四旋翼的表示压力很大
 楼主| 发表于 2013-6-24 17:53 | 只看该作者
我用的600头尾和桨
发表于 2013-6-24 20:19 | 只看该作者
tottifan 发表于 2013-6-24 17:53
我用的600头尾和桨
    很多550飞机实际上和600级差不了多少,比如雷虎等翼手龙30,机身,头,尾等和50是一样的,只不过大桨一个是550MM一个是600MM,尾管长了几公分大齿轮和传动齿T数不同,和发动机。       你说你550用600的大桨?恐怕电机电调负荷会很大哦,不建议这么飞
 楼主| 发表于 2013-6-24 21:16 | 只看该作者
bandai丸 发表于 2013-6-24 20:19
很多550飞机实际上和600级差不了多少,比如雷虎等翼手龙30,机身,头,尾等和50是一样的,只不过大桨 ...
如果用520桨的话会悬停螺距很高很高,定速2200转也不觉得暴
