查看: 7853|回复: 13
apm的3DR数传天线是433M好还是915好
发表于 2013-6-26 12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正准备上数传,不知道是433的天线好还是915的好,听说很多车载电台的频率是433,旁边如果有人开电台,数传立马完蛋,915的听说手机会干扰
哪位大侠指点一下
发表于 2013-6-26 12:57 | 只看该作者
沙发,也想知道
发表于 2013-6-26 17:14 | 只看该作者
915 违法的,你敢用?
发表于 2013-6-26 20:46 | 只看该作者
在用915
发表于 2013-6-26 21:03 | 只看该作者
433反应慢容易被干抚
915会捉的
发表于 2013-6-26 21:44 | 只看该作者
看起来915好。可惜我要了个433的。
发表于 2013-9-17 21:40 | 只看该作者
915M是900M GSM频段的上下行频率之间的中间频段。目前还没查到具体的用途。433M的天线容易买,900M GSM的更不在话下。放大器也是。
唯一要注意的是,所选频率是不是会和其他装置干扰,比如图传、GPS、遥控器,但目前没有更多的实证信息。
发表于 2013-9-18 17:17 | 只看该作者
dongfang 发表于 2013-9-17 21:40
915M是900M GSM频段的上下行频率之间的中间频段。目前还没查到具体的用途。433M的天线容易买,900M GSM的更 ...
这东西是跳频的,就算干扰别人,应该不是很严重。
在国内,只要你没有干扰到很关键的地方,不会有人来找你的。
某建筑里面一个1.2g图传,干扰北 京机场的雷达,机场花了4天时间才找到。
这是固定地点干扰源,24小时开机的。干扰机场的。花4天。
你说你出去飞飞机上面有干扰,他要猴年马月才能找到。
http://news.sohu.com/20070607/n250450186.shtml
发表于 2013-9-18 17:20 | 只看该作者
这儿还有一个,固定地点的图传干扰机场,花一个月找到。
http://news . c c a o nline.cn/Article/2012-09-21/319949_1.shtml   自己删地址里面的空格。
发表于 2013-9-18 17:44 | 只看该作者
看看。。
发表于 2013-9-19 06:52 | 只看该作者
在国内,只要你没有干扰到很关键的地方,不会有人来 ...
干扰是双向,如果数传干扰了GSM,GSM也会干扰数传,测试干扰不干扰,打开数传再用手机打个电话就知道了,如果不干扰,两者应该能同时正常工作。GSM频段(890~915,935~960)比433热闹多了,要有什么干扰,力马会体现出来。
我的结论是不干扰。3dr Radio可以精确设置通信频率,不要死磕着往GSM频段里钻就应该OK。
发表于 2013-9-27 21:47 | 只看该作者
900M频段是移动通信频段,一共有25M,以200K分段一共有125个频点(1,2,3,...,125)。3DR 915对应的是最后一个频点。
在国内,900M频段分配给移动和联通,移动是1~94号频点;联通是96~124号频点。95号频点不用,是因为要隔开两个运营商,以免有互干扰。同样,125这个频点也是不用的,用于隔开900M和高一层频谱,避免干扰。
虽然125这个频点联通没有用,但如果附近联通的基站配了124频点,由于邻频是有严重干扰的,所以对3DR 915数传肯定有影响。联通的频谱资源本来就少,所以他们的基站频率复用度很高,农村124频点使用的概率20%+,城市60%+。特别是,3G网络上了之后,联通有意把900M用于3G(3G使用连续的5M频谱),那么124会一直被使用,125这个频点就很容易受到干扰了。
最后,非移动通信设备,在国内使用900M频段是非法的。
所以,建议不要买915,买433。在美国、加拿大你可以买,因为那边的移动运营商不用这个频段。
发表于 2013-10-1 09:59 | 只看该作者
使用433的路过
发表于 2013-10-1 11:52 | 只看该作者
我用433
