查看: 1567|回复: 24
有高人在吗?帮我看看,NAZA-M升级后失控返航为什么会这样?
发表于 2013-6-27 14:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
没敢往下拍,怕掉下来,切换成姿态模式下来的。
发表于 2013-6-27 14:42 | 只看该作者
还会玩花式降落
 楼主| 发表于 2013-6-27 14:45 | 只看该作者
多亏降落是草地,要不风火轮该大修了
 楼主| 发表于 2013-6-27 14:51 | 只看该作者
谁知道什么原因吗?
发表于 2013-6-27 14:55 | 只看该作者
没有IOSD一齐都是估计,我不说了免得被人喷。
发表于 2013-6-27 15:08 | 只看该作者
樓主的情況跟我本月16號摔機的畫面一模一樣接下來就墜機了,已經十幾天了也已經降固件了但到目前還不想飛它。
发表于 2013-6-27 17:43 | 只看该作者
是失控  摇摆上升吗??
 楼主| 发表于 2013-6-27 18:29 | 只看该作者
是先上升,下降一会后开始摆动。
发表于 2013-6-27 18:58 | 只看该作者
估计是风影响的、等没有风的情况下你再试试
发表于 2013-6-27 19:11 | 只看该作者
一直不敢升级
发表于 2013-6-27 19:46 | 只看该作者
可能是风影响的
 楼主| 发表于 2013-6-28 08:55 | 只看该作者
不是外在因素,还是NAZA得问题,前一天朋友新买的NAZA-V2就一点问题没有。
发表于 2013-6-28 17:02 | 只看该作者
楼主您好,请PM您QQ给我。
发表于 2013-6-28 22:14 | 只看该作者
LZ,请报一下感度是多少?
从现象来看,是感度大了,造成自激,可以减小感度试试
感度调节不是悬停的时候稳定就合适,也应该看看快速上升和下降时的稳定性
 楼主| 发表于 2013-6-29 08:16 | 只看该作者
因为我用的是大疆F550,所以参数也是按照大疆的数据设置的。
 楼主| 发表于 2013-6-29 08:18 | 只看该作者
参数是
170 170 150 140 170 170
发表于 2013-6-29 09:51 | 只看该作者
我的很稳回家
发表于 2013-6-29 11:19 | 只看该作者
赵喆 发表于 2013-6-29 08:18
参数是
负载不同,感度的效果也会有所变化,建议您感度都减小试试,期待您的反馈~~
 楼主| 发表于 2013-6-29 14:17 | 只看该作者
今天把感度降了170 170 120 120 100 100试了一下,但风大,有5级,比以前有好转,等没风时再试。
 楼主| 发表于 2013-6-30 09:33 | 只看该作者
今天炸了
