查看: 2494|回复: 22
拆开10C 发现这么个东西,请问大神这是做什么用的啊?
发表于 2013-6-27 15:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谁能告诉我高频头上的这个小电位器是做什么用的哦?
是不是调整发射功率的呢?我的10C现在飞出300米远就失控了,是不是能够通过调整这个电位器
增加遥控距离哦?盼望哪位大神告诉一声,不胜感激!
发表于 2013-6-27 15:13 | 只看该作者
这个有意思,这么高级的控怎么还会这么近啊?是不是有干扰啊?
 楼主| 发表于 2013-6-27 15:19 | 只看该作者
  是啊 ,已经出现过好几次了,幸好我的飞机有自动返航装置,否则飞机就完了,已经排除是接收的问题了,因为用另一个遥控试验过
发表于 2013-6-27 15:47 | 只看该作者
不懂~等牛人回答~
发表于 2013-6-27 15:50 | 只看该作者
看上去象微调电容,调节天线功率匹配的,一般不建议调整,越调越乱
 楼主| 发表于 2013-6-27 15:55 | 只看该作者
    这个好像不是电容,是电阻,就在靠近天线输出口旁边,所以我觉得极有可能是调节输出功率用的
发表于 2013-6-27 16:08 | 只看该作者
调节功率也不会是这种模式调整的,你可以记好位置尝试调节一下,有好转继续,哈~~
发表于 2013-6-27 18:03 | 只看该作者
飞出300米远就失控了,地面试试,不行返厂吧。
 楼主| 发表于 2013-6-28 08:05 | 只看该作者
继续顶求解
发表于 2013-6-28 09:02 | 只看该作者
小电位器,不知调啥。只能帮项
发表于 2013-6-29 11:41 | 只看该作者
同求解
 楼主| 发表于 2013-6-30 22:34 | 只看该作者
继续顶求解
发表于 2013-6-30 23:29 | 只看该作者
飞出300米远就失控?
 楼主| 发表于 2013-7-1 19:07 | 只看该作者
想我吗想你 发表于 2013-6-30 23:29
飞出300米远就失控?
是的,用了3年的10C
发表于 2013-7-1 20:00 | 只看该作者
hlqs 发表于 2013-7-1 19:07
是的,用了3年的10C
三年来都这样吗?
发表于 2013-7-2 08:04 | 只看该作者
三脚封装。必是电位器无疑。
发射功率一般是软件调的。你看看电位器接在哪个芯片上了
 楼主| 发表于 2013-7-4 18:52 | 只看该作者
想我吗想你 发表于 2013-7-1 20:00
三年来都这样吗?
    最近才这样的
发表于 2013-7-4 18:57 | 只看该作者
感觉像是调频率的
发表于 2013-7-5 19:37 | 只看该作者
我的天地飞A6用了三年还有400多米的接收距离
发表于 2013-7-6 09:48 | 只看该作者
换个接收机试试,判断下是不是遥控的问题,上次10c就因为接收机折腾了我好几个星期
