查看: 976|回复: 5
请教...凤凰电调在换了遥控器的情况下需要重新调整行程吗???
发表于 2013-6-27 22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前用8FG的时候,已经调整过电调行程了....后来换了14SG...把模型记忆copy过来了....还需要再重新调整电调的油门行程吗?
发表于 2013-6-27 23:13 | 只看该作者
需要,设置一次油门行程也耗费不了几分钟
发表于 2013-6-27 23:37 | 只看该作者
当然要
 楼主| 发表于 2013-6-27 23:37 | 只看该作者
千红 发表于 2013-6-27 23:13
需要,设置一次油门行程也耗费不了几分钟
大哥你的帖子还在吗?我怎么找不到了..
发表于 2013-6-28 11:01 | 只看该作者
必须的
发表于 2013-6-28 12:54 | 只看该作者
必须重新调整!发现即使同一台遥控器,也会由于温度、湿度等原因导致设定的参数点发生变化。因此,当环境(如温度)发生较大变化时,如酷热天气、寒冷天气,最好在当时的气候条件下,所有参数重新设置。
