查看: 3224|回复: 46
X42小改470,多图。。。。。。
发表于 2013-6-28 10:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
说起俺的小老婆进门也快一个多月了,真是欢喜的不得了啊。
原配的4020-910KV配18T电机齿和凤凰90A电调定速2800转红字飞很稳、很爽。
但无奈小老婆的体重有点小重,操起来总觉着差口劲。
正好又碰上梅雨天在家闲着蛋疼,就开始瞎折腾了。
第一步:改尾管
470-430=40MM,X5的尾管比X4的长90MM。用X5的尾管截断45mm。
割管器真是个好东东,不知是谁发明滴。
割的时候千万注意不要夹的太紧。稍微夹住后割一圈再收紧一点然后再割一圈,如此往复使管口变形不至于太大。
另外要注意割管时握住尾管转动割管器,这样才不会割出螺旋形。刚开始没掌握方法第一根尾管就割废了。
割完后用砂纸清理切割口,在用尖嘴钳撑进去滚滚圆。
 楼主| 发表于 2013-6-28 10:19 | 只看该作者
第二部:割传动轴
同理也将X5的传动轴割掉45MM。
割好后需要用电磨清理一下铝管的内壁
然后用2MM钻头开定位孔
发表于 2013-6-28 10:28 | 只看该作者
前排插入    其实470不改尾巴也飞得很爽
 楼主| 发表于 2013-6-28 10:29 | 只看该作者
第三部:加长尾舵机拉杆
这部最麻烦了
以泰世原厂碳纤尾拉杆的长度加长45MM
找来以前500剩下的牙杆和尾拉杆头,将外径4MM、内径2MM碳管切割好。居然TMD的不能直接用
牙杆是M2.2的,碳管内径只有2MM。强行插入会导致碳管爆裂。
无奈啊!只能用直径近似的电磨头对准碳管的菊花猛操几下。
然后将502滴入碳管内部,插入牙杆。
再将502涂抹在碳杆两端外壁上装入拉杆头。
 楼主| 发表于 2013-6-28 10:32 | 只看该作者
第四部:拆掉原来的屁股,装上新的
装前伞齿时要多上点油润滑一下,因为切割过的管口多少有点毛刺和变形。
俺是折腾了一下下才插进去滴
发表于 2013-6-28 10:33 | 只看该作者
做拉杆头是细活   楼主动手能力不错
发表于 2013-6-28 10:34 | 只看该作者
直接用470的尾管飞,哈哈
发表于 2013-6-28 10:37 | 只看该作者
高端技术贴,必须要顶。
发表于 2013-6-28 10:38 | 只看该作者
后排插入
 楼主| 发表于 2013-6-28 10:41 | 只看该作者
最后上几张美图,发发骚吧
发表于 2013-6-28 10:43 | 只看该作者
能出套件就好了
 楼主| 发表于 2013-6-28 10:45 | 只看该作者
顺便说一下
以后要改的魔友最好将尾拉杆的尺寸再加长5mm。
俺现在以原厂尾拉杆长度加长45MM后,前后球头扣只能吃住5MM左右深度的牙。赶脚略微少了点。
另外原配的平尾固定座底部有点碰到尾拉杆,建议磨掉一点或直接更换金属件。
 楼主| 发表于 2013-6-28 10:49 | 只看该作者
改装前空机带头罩重量1846G,带2600电池重量2254G
改装后空机带头罩重量1887G,带2600电池重量2297G
发表于 2013-6-28 11:00 | 只看该作者
先顶再看....
发表于 2013-6-28 11:19 | 只看该作者
工具全面,动手能力强,顶!不过改了尾巴会不会差啊!
 楼主| 发表于 2013-6-28 11:22 | 只看该作者
X42原配的碳纤尾桨就77MM的,比普通的500尾桨长一点。
局前辈们改装后实际测试尾巴没有问题。
发表于 2013-6-28 11:33 | 只看该作者
机机好骚啊
发表于 2013-6-28 11:45 | 只看该作者
楼主动手能力很不错,赞一个,飞机也很漂亮,赞一个
发表于 2013-6-28 11:47 | 只看该作者
好骚好漂亮
发表于 2013-6-28 12:07 | 只看该作者
i楼主把jj也割了吧
