查看: 3687|回复: 41
装机配置:给准备入450的新手建议
发表于 2013-6-28 22:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      今晚,不知道为什么特别有心情发贴,回想11个月前入模时,450装配方面我走了很多弯路,最终在本地模友(当时已经退模了)的建议下装了这个飞机。。。
先说一下之前我买过的飞机吧,,,11个月前,我不知道本地有人玩飞机(包括固定翼、直升机),我从小就喜欢遥控模型,无意中看见有遥控直升机卖,就买了一架进口的日本京商4通道直升机,这个机型等于是80级,,很垃圾,,根本不能悬停,,一起飞就炸,,,,之后几天心里不服气,就买了亚托的450有副翼回来,这个飞机是套机的,已经装好,并配有充电器遥控器,接收机,买回来根本不知道遥控器上的按键有什么用,还不懂什么是日本手,美国手的,,当时卖家发了一个日本手给我,收货当晚我很大胆,因为是晚上,又没有飞过450(其实当时我不懂得有模拟器这个东西,更加不懂得有我爱模型这个论坛),450装了电池后,放在家里的茶几上,就用手按住450的脚架,推油门。。。。。更恐怖的是我不懂得遥控器上有一个3d开关,直接开了3d,450的大齿轮一下就扫了,现在才知道当时扫齿是因为450的电调没有设置缓启动,,,nnd,,,当晚无聊就发了450的图片到群里,这个群就是本地的模型群,其实两年前就加入这个群了,当时是玩遥控车才加入的,可悲的是我一直都屏蔽了该群的消息提醒,根本不知道本地有模友玩直机,,,,,,,发图后,马上有模友回复我了,我问清楚模友家里地址和电话号码后,马上带飞机去模友家里研究。。经过模友介绍,才知道直机分有副翼和无副翼,有副翼比较难调机,,无副翼就比较容易调,,,二话不说就叫模友帮卖了,,哎,,还没有飞过上天就直接卖了,亏了800元
      开始自己装机啦,模友介绍遥控器买T8FG,机身买飞越等等,当时就是不懂买什么陀螺仪好,,有三个选择,VBAR,,,MB,,,E8,,,这三个东西难选,所以就先买T8FG+模拟器回来,之后就买了飞越pro机身+e8,这个飞机下面会说一下个人感受,这个飞机是pro,轴传动的,对于新手来说不好,,炸机成本高,维修要时间长,震动难检查,还有就是斜盘舵机是用易碎臂的,炸断易碎臂调机要一两个小时,要拆很多的东西,麻烦啊,,,,之后看了模友的450冰人杂交机(皮带板),他是用亚托510舵机做斜盘,舵臂是炸不坏的(起码我没炸断过),用一体尾波,一体尾管夹,一体主轴轴承座,这个配置比较耐炸,修复容易,炸机成本也底,,尾轴2元,尾管4.5元,横轴3元,主轴4元。。。。都比较便宜,,这个配置用了510舵机后,坏处是机身重量大了,,但我们都是飞6s电池的,,,所以问题不大,,,我还把球头、球头连杆换成500级别的,,那种更炸不弯连杆了,哈哈,,,,这样装配,基本换3旋翼承+大桨可以10分钟搞好,,如果要换尾管就要长时间,熟手的一般20分钟。。。以下发飞机图,这个飞机是朋友的,是我装的,因为我的飞机在车里,不想去车里拿了,反正配置基本一样,不同的就是用4mm横轴,最后那个图的450就是我的
      介绍一下大概配置:斜盘舵机亚托 515m,尾舵9257,vbar pro ,好盈40a白金版,花牌电机(6s的),机身就是冰人+飞越,飞机用vbar成本高,可以改换k8
最后图上的450就是我自己的,配置基本一样
发表于 2013-6-28 22:43 | 只看该作者
笔记本好,苹果
发表于 2013-6-28 22:58 | 只看该作者
这 发电机  米人啊~~
发表于 2013-6-28 23:16 | 只看该作者
世界之大 无奇不有 真是一花一世界 一树一菩提
楼主是我见过周边设备最牛逼 飞机最渣渣的人 哈哈
 楼主| 发表于 2013-6-28 23:18 | 只看该作者
好飞机卖了,,,,哈哈,,,已经进入半退模了,,
 楼主| 发表于 2013-6-28 23:19 | 只看该作者
这个450,,,不带控、接收、电池,成本5200元,,,,中等价格,,,,不算最差啦,,,哈哈
发表于 2013-6-28 23:21 | 只看该作者
现在要退魔了?
飞450 买个UNA6 直接插汽车电瓶  随便充 不会坏电瓶的 基本无限续航 上淘宝卖个HC-06的蓝牙线 ANDROID手机就能设置VBAR 那个玩意才30块
我拿500块钱不到就能达到你2万多的效果...
当然 只是对于飞450来讲
发表于 2013-6-28 23:23 | 只看该作者
有钱的主啊!!呵呵
发表于 2013-6-28 23:24 | 只看该作者
我举报   楼主本来有LOGO600SX  和 X7   全被他换米了
现在他好像又开始玩车车了
 楼主| 发表于 2013-6-28 23:25 | 只看该作者
benbenfly 发表于 2013-6-28 23:21
飞450 买个UNA6 直接插汽车电瓶  随便充 不会坏电瓶的 基本无限续航 上淘宝卖个HC-06的蓝牙线 ANDROID手机就 ...
纯粹玩玩,,,,哈哈
a6,720i,pl8,4010我都买过,,,
想知道那种好,,可以看看我以前发的贴
 楼主| 发表于 2013-6-28 23:27 | 只看该作者
现在他好像又开始玩车车了
嘻嘻,,,被你发现了,,,,,大s买回来陪儿子玩的,玩那个车就是傻跑,没有意思的,,,最近很少玩遥控的东西了
发表于 2013-6-28 23:42 | 只看该作者
pro换舵臂要一两个小时?不知道你怎么换,我连十分钟都不用
发表于 2013-6-28 23:43 | 只看该作者
第一次见自带发电机(1w),苹果电脑,玩450。米人啊。。。。。
 楼主| 发表于 2013-6-28 23:47 | 只看该作者
换了舵臂后,你不用调十字盘水平?不调其它了?嘻嘻
发表于 2013-6-28 23:48 | 只看该作者
特地来看楼猪帖子滴。
 楼主| 发表于 2013-6-28 23:49 | 只看该作者
我穷人啊,广西还有一个超级米人,工具钱可以买一套房了,只是你没发现
发表于 2013-6-28 23:54 | 只看该作者
我的全套加起来,领加上交通工具,也没有一个发电机,哈哈哈,都是爱好,玩的开心就好。。。。
发表于 2013-6-28 23:59 | 只看该作者
糕富帅。
发表于 2013-6-29 00:01 | 只看该作者
米多!就是不一样咱是穷人!看看发电机就好!!!
