查看: 3753|回复: 31
船转弯问题求教 请各位师傅们不吝指教
发表于 2013-6-29 07:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
左转前半径不超一米 右转没有多大反应 修正方向还行  这是怎么回事儿?  就这一问题请教各位老师
发表于 2013-6-29 07:49 | 只看该作者
方向舵能正常右转不?可以把方向舵换成圆圈的或增加面积
发表于 2013-6-29 08:37 | 只看该作者
明显太小了吧,买个水冷舵,或者弄大个一点,方向性好很多的
发表于 2013-6-29 09:02 | 只看该作者
舵小了...
 楼主| 发表于 2013-6-29 09:02 | 只看该作者
左转正常 灵敏度很好  右转不行
 楼主| 发表于 2013-6-29 09:03 | 只看该作者
舵我觉的不算小吧  左转没有一点问题  右转不行 只能前进时修正方向
发表于 2013-6-29 09:50 | 只看该作者
检查舵机 舵量 ,  右转的时候用手阻碍一下 看看舵机力度和左转是不是一样
 楼主| 发表于 2013-6-29 23:01 | 只看该作者
舵机和舵叶 转动都没有问题
 楼主| 发表于 2013-6-30 09:13 | 只看该作者
左转原地就能转过去 右转不行 改变了两次舵的位置也是不行
 楼主| 发表于 2013-6-30 09:14 | 只看该作者
舵机和舵没有问题
 楼主| 发表于 2013-7-1 09:59 | 只看该作者
换了个反桨 右边转的可以了左边又不行 是螺旋桨旋转方向的问题 怎么解决呢?
发表于 2013-7-1 17:45 | 只看该作者
是不是拖到塑料袋了
发表于 2013-7-1 18:03 | 只看该作者
我来顶贴
发表于 2013-7-1 19:56 | 只看该作者
1舵机 舵量 2舵小了
发表于 2013-7-1 20:58 | 只看该作者
会不会是和螺旋桨距离太近了 乱流导致的
我瞎猜的
发表于 2013-7-1 21:08 | 只看该作者
把方向舵换大点,还有估计你这个问题和你那个保护螺旋桨点有点关系
 楼主| 发表于 2013-7-1 22:10 | 只看该作者
yun27 发表于 2013-7-1 20:58
会不会是和螺旋桨距离太近了 乱流导致的
我瞎猜的
这个了我也试过  有一定的影响
 楼主| 发表于 2013-7-1 22:11 | 只看该作者
zwf789000 发表于 2013-7-1 19:56
1舵机 舵量 2舵小了
和这个没关系  我想用两个螺旋桨 就能解决这一问题的
askyhuen 发表于 2013-7-1 17:45
是不是拖到塑料袋了
这个绝对没有的
发表于 2013-7-2 11:06 | 只看该作者
ayqcpl 发表于 2013-6-30 09:14
舵机和舵没有问题
是不是尾部吃水太少
