查看: 1298|回复: 14
调试8旋翼又出一头疼问题。。大家给分析下。。
发表于 2013-6-30 12:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配制 。。
devo10 遥控
xxd2216
好盈飞腾30a....
飞控 crius  aio v1.0
目前是接了一个电调和电机
电脑电源12v  输出 14a的电源。。实测。。10.4v
前期承蒙大家帮助。。 上了mwc2.2    config.h 照图配制。。电调做了油门行程。。
解锁上锁正常  电机转动同步似乎正常。。电调温度不高。。电源线几乎没什么温度
现在的问题:开始推油门正常一会了。。继续推到底。。就会损失一些速度。。接一个电调一个电机也是这样。。接4个电机也是推到底不稳定。。然后有时2个电机转 有2个会失速。。然后油门回到底 。。。再推 又开始同步。。再推又有失速 。。甚至不稳定速度或变化无常现象。。上不上桨好像差不多吧。。。是电源问题还是 电调什么进角等问题 。。。请大家指点一 二。。
再单独做一个电调的油门行程后。。也是这样。。推到底 。。会失速一点。。。再推还可能慢速不怎么提速。。以低速运转等不稳定现象。。我的印象 。。油门多大。。它转速就应该增加而不变化的。。国人生产的东西标准化程度有点低吧?。。时间浪费在不该发生的地方了。。
 楼主| 发表于 2013-6-30 13:18 | 只看该作者
咳。。。一头疼问题
发表于 2013-6-30 13:24 | 只看该作者
怎么能用电脑电源的啊,电流那么小
 楼主| 发表于 2013-6-30 13:31 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2013-6-30 13:24
怎么能用电脑电源的啊,电流那么小
14a的 。。。应该可以吧。。而且就接了一个电机和桨
发表于 2013-6-30 13:41 | 只看该作者
太小了~~目测明显不够~
我找不到你XXD 2216的资料~我就拿朗宇的来说!
朗宇的A2216最大功率 18A一个电机~你家用电脑电源一般最大的单路的一个输出也只是12V~45A电流打死也只够供你两个电机,~这还不带线材损耗~如果你推油门时觉得线材都发热的.那你就不用试了!不可能!
加之你是8个电机~这功率想想都怕~18*8=144A的电流~近2000W的功率~~
而且要求还是电源的单路输出!还有哦!你是8旋翼~8旋翼应该6S的电~6*4.2V=25.2V~草~你要找25.2V然后电流也能保证144A的电源才能拿来这样试飞.....
你电脑........醒醒吧~~~因为我自己也DIY了一个有源电源!
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=804015
第十楼有说~~~
12V 140A的输出~我还有办法DIY~~24V...........又要烧脑袋了
发表于 2013-6-30 13:54 | 只看该作者
电源不够劲呀
 楼主| 发表于 2013-6-30 14:34 | 只看该作者
gxhifi 发表于 2013-6-30 13:41
太小了~~目测明显不够~
电源线几乎没什么温度
不过谢谢你。。我只接了一个电机 测也是这样的。。我最多接到4个
 楼主| 发表于 2013-6-30 14:50 | 只看该作者
太小了~~目测明显不够~
多谢兄弟的经验。。。买的11。1v  6000mah  30c的电池 当时是听的一个女店主推荐配制。我报了下配制。自己没思考。这不是先抱着信任人的态度。可能配制有点问题。。电池给过放后。。无法调试 。。就接的这个300w的电源
发表于 2013-6-30 16:46 | 只看该作者
可以肯定的告诉你,电源不给力,电调自动降速了!甚至会导致飞控自己重新启动!
 楼主| 发表于 2013-6-30 16:57 | 只看该作者
降速就这么无规律么?? 既然大家都说是电源那我就放心了。。。。准备买几块好电池。。。我是实验为主。。随时可以改6旋翼  4旋翼。。。这样就要把电池的匹配好好考虑考虑了。。。
发表于 2013-6-30 17:47 | 只看该作者
aum 发表于 2013-6-30 16:57
降速就这么无规律么?? 既然大家都说是电源那我就放心了。。。。准备买几块好电池。。。我是实验为主。。 ...
不用太好的,只要没有毛病的电池都能加速飞起来!
发表于 2013-7-5 11:12 | 只看该作者
xxd2216,多少KV,浆是多少,电池用几s的,这些可相配的,因为升力是个抛物型的,到达一定的转速之后,升力就不再大了,你老婆很象我老婆的 同事,好像二年前调省公司了,我老婆可不象你老婆那么好,羡慕啊!我玩四旋翼的前题是要做家务的,当然我可花了w元以上四旋翼啊,
发表于 2013-7-5 11:26 | 只看该作者
建议买激光转速表和专用无刷电调编程卡,可进行定量测试,如电流XXA时,转速XXXX转时,升力XXXX克等等,做到心中有数,二个月不到我现在是中尉了,诀窍是每看必回拿分走人,
 楼主| 发表于 2013-7-5 11:30 | 只看该作者
shenlei1605 发表于 2013-7-5 11:26
建议买激光转速表和专用无刷电调编程卡,可进行定量测试,如电流XXA时,转速XXXX转时,升力XXXX克等等,做到心中 ...
好的 准备定量测试。。买。。
 楼主| 发表于 2013-7-5 11:31 | 只看该作者
shenlei1605 发表于 2013-7-5 11:12
xxd2216,多少KV,浆是多少,电池用几s的,这些可相配的,因为升力是个抛物型的,到达一定的转速之后,升力就不再大 ...
其实我又带孩子 。。又做饭的。。她能不支持么。我老婆从总公司辞职了。。前几天。
