查看: 3537|回复: 28
关于4010duo与hyperion测电器压差不同求解
发表于 2013-7-1 06:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手里有6s5000的电池 ,在icharger 4010duo充电完成后 压差都在0.01附近,但是拿下来用hyperion 测电器一测,压差高达0.042
现在感到很困惑,到底该信哪个?电池内阻都非常小,只有1或者2
更奇怪的是 用hyperion测出来几乎都是5cell 跟6 cell直接存在最低最高压差。。。。。 搞得现在都不敢飞了
有没有专业人士解答下
附图icharger测试结果
hyperion的
发表于 2013-7-1 06:32 | 只看该作者
。。。。这么点压差无所谓的。。。。
 楼主| 发表于 2013-7-1 06:50 | 只看该作者
yangboxhs30 发表于 2013-7-1 06:32
。。。。这么点压差无所谓的。。。。
0.04还无所谓啊
发表于 2013-7-1 07:25 | 只看该作者
jqj816 发表于 2013-6-30 17:50
0.04还无所谓啊
0.04确实无所谓。
发表于 2013-7-1 07:34 | 只看该作者
就算真是0.04又怎样,又不是0.4
发表于 2013-7-1 07:38 | 只看该作者
没有关系的了!是这样滴!
 楼主| 发表于 2013-7-1 08:11 | 只看该作者
elem 发表于 2013-7-1 07:38
没有关系的了!是这样滴!
不是问题关键是 两个测电器测出来怎么差这么多
发表于 2013-7-1 08:21 | 只看该作者
严重关注。4010的精度问题
发表于 2013-7-1 08:33 | 只看该作者
用4位半万用表校验一下就知道谁的正确了!!
发表于 2013-7-1 08:39 | 只看该作者
找个fluke过来测测。。不过话说楼主,这样你为什么就不敢飞了??又没有大问题的。0.04而已啊。
发表于 2013-7-1 08:40 | 只看该作者
就算用两块万用表来量都有可能超过0.04伏的误差。0.04很好啦。
发表于 2013-7-1 09:15 | 只看该作者
再好的电显精度也没法和万用表相比吧!电显示我一般也就是外场查看一下电池的大致电压用的!我自己用3位半的万用表测出来电压是准的,对了LZ你4010DUO设置正确了吗?
发表于 2013-7-1 09:36 | 只看该作者
楼主是不是有强迫症- -。。。
 楼主| 发表于 2013-7-1 09:38 | 只看该作者
拉力900g 发表于 2013-7-1 09:36
楼主是不是有强迫症- -。。。
我的意思是两者存在的差别以哪个为准毕竟测电器也要100多一个
发表于 2013-7-1 09:49 | 只看该作者
测量元件都是有精度误差的,采用不同元件制作可能误差也不同,这个世界上不存在没有误差的测量仪表,一般任何仪表的最后一位数都是不准确的,
发表于 2013-7-1 13:13 | 只看该作者
即使是0.1也没什么影响,纠结这个干嘛
发表于 2013-7-1 14:29 | 只看该作者
我的万用表不准
发表于 2013-7-1 14:59 | 只看该作者
从来都不用什么测电器,一直都是福禄克万用表,再精准的测电器,能拼得过万用表吗?
发表于 2013-7-1 21:14 | 只看该作者
hyperion测电器是有这个问题、用4位半的万用表测下就知道了。另外4010有各电压的校准红能、即便有误差也可以自行校准。4010出厂已经经过严格的电压校准
 楼主| 发表于 2013-7-1 22:30 | 只看该作者
海淀鹰王 发表于 2013-7-1 21:14
hyperion测电器是有这个问题、用4位半的万用表测下就知道了。另外4010有各电压的校准红能、即便有误差也可以 ...
好的 了解了 谢谢
