查看: 1083|回复: 12
受到模友启发,重新整理线路。
发表于 2013-7-1 23:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   受到论坛模友启发,重新布置接收机和天线位置,顺带把其他线路也处理一下。
接收机固定在这里,一根总线连接飞控,简洁。
从这看接收机线路不受影响,里面一分五插头全部用热缩管加固
电调线路用缠绕管保护
天线固定在脚架上可以随时拿下
这样天线就能符合说明书角度要求了
LED也换位置了,以前在机架下面,不是看的很方便
总电源接头全部用扎带绑住,用电工胶布包裹防止松动
图传也固定好了,从前面移到后面,现在唯一就怕跟接收机干扰
发表于 2013-7-2 00:01 | 只看该作者
这图拍的,一时半会儿还真看不明白位置!
发表于 2013-7-2 00:28 | 只看该作者
没看明白
安装方法不错 接收机 GPS 位置跟我装的一样的 架子也一样哈哈
 楼主| 发表于 2013-7-2 00:51 | 只看该作者
折腾了几次只能这样了
发表于 2013-7-2 04:57 | 只看该作者
没看明白
发表于 2013-7-2 07:50 | 只看该作者
顶折腾~~~~~~
发表于 2013-7-2 08:05 | 只看该作者
不来个全景?
发表于 2013-7-2 08:18 | 只看该作者
看不明白。。。
发表于 2013-7-2 09:20 | 只看该作者
来个全图吧,局部的看不明白
发表于 2013-7-2 11:59 | 只看该作者
还真的糊里糊涂的
发表于 2013-7-2 12:03 | 只看该作者
来个全图吧,看的很费劲,还是先顶一下。
 楼主| 发表于 2013-7-2 12:12 | 只看该作者
好的,各位看看全图吧,呵呵
