查看: 2285|回复: 29
我买的天行者40A电调坏了,高手看看还能修好吗?谢谢
发表于 2013-7-2 12:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是电容那边有个8角的黑色方形的烧了,那个元器件叫什么,还可以修好吗
参与人数 1威望 +1 收起 理由
51希望 + 1 请用“红色的圆圈”标示清楚。
发表于 2013-7-2 13:40 | 只看该作者
理论上是可以修好的
发表于 2013-7-2 14:20 | 只看该作者
描述得也太简单了,最好图文并茂就好办点!
发表于 2013-7-2 14:38 | 只看该作者
抢一地板坐坐
没图,也不知道在说什么!
发表于 2013-7-2 16:49 | 只看该作者
8角的黑色方形?不懂这是什么形状?
 楼主| 发表于 2013-7-2 18:52 | 只看该作者
RE: 我买的天行者40A电调坏了,高手看看还能修好吗?谢谢
铜河 发表于 2013-7-2 16:49
8角的黑色方形?不懂这是什么形状?
内容就是一个长方形黑色的芯片,上下个四个针角,位左下角就是有电容那端
 楼主| 发表于 2013-7-2 18:57 | 只看该作者
8角的黑色方形?不懂这是什么形状?
就是这图
 楼主| 发表于 2013-7-2 18:59 | 只看该作者
内容不小心把电调正负极接反了,电池冒烟了还,郁闷
发表于 2013-7-3 00:26 | 只看该作者
没有啥子是修不好的。
发表于 2013-7-3 02:30 | 只看该作者
8角?8脚?让人一头雾水。应该能修的,找个好的看看,记下这型号,买个装上,试试
发表于 2013-7-3 07:45 | 只看该作者
应该是给CPU供电的三端稳压。
应该是给CPU供电的三端稳压。
 楼主| 发表于 2013-7-3 10:07 | 只看该作者
铜河 发表于 2013-7-3 07:45
应该是给CPU供电的三端稳压。
就这个
 楼主| 发表于 2013-7-3 10:16 | 只看该作者
outianol 发表于 2013-7-3 10:07
就这个
可以修好吗,我看就这一元器件烧了其他好像没有
发表于 2013-7-3 11:14 | 只看该作者
我的40A天行者怎么不样?
 楼主| 发表于 2013-7-3 13:31 | 只看该作者
应该是给CPU供电的三端稳压。
老大不是的,这回上图了,你看看是什么东西吧,谢谢
发表于 2013-7-3 21:32 | 只看该作者
可以修,你也可以邮寄给好盈的客服,不过收费你要好好问问了,好像可以自己选择用翻新元件,应该会便宜不少
发表于 2013-7-4 08:36 | 只看该作者
如果确定坏的地方,换一个就行了。
 楼主| 发表于 2013-7-4 09:03 | 只看该作者
avijiang 发表于 2013-7-4 08:36
如果确定坏的地方,换一个就行了。
那东西烧黑了,我也不知道是什么,具体什么型号
