查看: 1816|回复: 20
谁知道10a电调怎么检测和修理?
发表于 2013-7-2 16:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发现新问题了电调上有2个黄色的芯片是干什么用的? 大的导通后550左右,笔换下位置后  无穷大。小的黄色芯片导通不了?这正常吗?手头有电调的帮忙试试。。。。。。。。。。。。。。。电机是导通的,通电后电调不自检。以前看见有个贴子教怎么检测和修电调,现在找不到了,谁知道发个过来,谢谢!淘宝98元的电调
这个电调的 8角mos怎么测试是好还是坏的,来个图片看看
123-4-5678是这样分的吗?
可以导通
可以导通
不可以导通
不可以导通
发表于 2013-7-2 16:47 | 只看该作者
高档货,比好淫还贵
 楼主| 发表于 2013-7-2 20:08 | 只看该作者
RE: 谁知道10a电调怎么检测和修理?
有知道的吗?
发表于 2013-7-2 20:19 | 只看该作者
围观  拿分走人
发表于 2013-7-2 22:31 | 只看该作者
我有两个电调都挂了,同求
我有两个电调都挂了,同求
发表于 2013-7-3 00:31 | 只看该作者
从图片看,MOS没烧,应该没问题。但唯一是我看不到有接电机的信号线呢?你拆了?
 楼主| 发表于 2013-7-3 10:08 | 只看该作者
不小心碰掉了,没掉的时候也不行
 楼主| 发表于 2013-7-3 19:31 | 只看该作者
新问题
发表于 2013-7-3 19:44 | 只看该作者
虽然跟楼主用的一样的电调,但是帮不上忙
 楼主| 发表于 2013-7-3 19:47 | 只看该作者
Jeayee 发表于 2013-7-3 19:44
虽然跟楼主用的一样的电调,但是帮不上忙
用万用表测一下就可以了
 楼主| 发表于 2013-7-4 07:40 | 只看该作者
哈哈,来看看
 楼主| 发表于 2013-7-4 08:27 | 只看该作者
电调的损坏现象有所不同,但不管电调是什么样的损坏现象,我们检测和维修的步骤是大同小异的。电调的损坏部位一般有以下几个地方,BEC  ,单片机的供电  ,推动  马达驱动(MOS),对于PCB已经烧焦掉的,建议报废,
  电调损坏,最常见的是MOS烧坏,所以第一步就应该检查并更换损坏的MOS,建议更换同一批次的,这样一致性比较好。只有先修复MOS驱动部分,才可以继续维修其他部分,否则插电就冒烟,你怎么继续修??除非你有额外的MOS驱动板,才可以先检查前级板。有的电调烧后,明显可以看到MOS烧坏的痕迹,有的不明显甚至看不出来,最好的方法是用热风拆焊台把全部MOS拆下来,逐个检查好坏,当然也可以用功率比较大的烙铁,但这样比较麻烦。
  MOS的检测方法:业余条件下MOS的检测可以用以下方法,
  对于N沟道MOS  SO8封装的,1-3脚是并联的  4脚是信号  7-8脚是并联的,万用表在二极管档,黑表棒接7-8任意脚,红表棒接1-3任意脚,应该有500-600左右(各种型号略有差异)的正向导通压降,如果反过来红接7-8,黑接1-3,则为不导通,显示无穷大,这和检测方法和结果二极管黑是一样的,接下来黑表棒不变,红表棒接4脚,等于给MOS一个触发信号,这时候MOS就应该导通,再把红表棒接到1-3脚的任意脚,这时候的导通压降应该是0了。也就是说MOS导通了,反过来,如果这时候把红表棒接7-8  黑表棒接4,则MOS应该关闭,1-3  与7-8之间又会回到500-600的正向压降,这样的MOS就是好的。
  一般烧坏的MOS检测的时候,7-8与4脚表现为导通,应该是不导通的,只要7-8与4导通,这个MOS就一定是坏的
  所有N沟道的MOS都是可以这样检测的,如果对脚位不了解,可以上alldatasheet 查找您的MOS型号的详细PDF资料,P沟道的检测与N的相反,
现在MOS部分已经修好了,我们可以上电了
1:接好马达,这里讲的马达可以使用普通的小功率马达,比如2208之类的,不要直接把要使用的马达接上,以免因为电调工作不正常而烧毁马达,但这种情况不常见,不过还是谨慎点的好。
2:电调上电,检查电调是否自检,
a:如果自检,说明至少单片机供电正常,单片机没有损坏,一般单片机是不会损坏的(进水后的也发现过有丢失程序的),为了确认,现在用万用表检测单片机的实际工作电压,现在电调单片机的供电方式一般是用线性稳压器,最常见的是TO-252封装的7805或者89封装的HT芯片或者是SO8的7805,视芯片型号不同,这个电压一般是3.3,3.6或者5V,比如如果是单片机是MEGA8,那么MEGA8的4脚和6脚是并联接电源正,如果供电芯片是7805,那么4,6脚对地电压应该是5V  ,如果供电芯片是HT-7136,那就应该是3.6V。
  b:然后检查BEC,电调的BEC有两种工作方式(在这里不讨论OPT版本的电调),开关方式和线性降压方式,那么如何区分呢,最直观的就是开关方式的一定会有个电感,而一般几个7805之类的或者LM317之类的并联的,就是线性的。也有用光偶作隔离的,比如凤凰电调。
  BEC如果不正常,开关方式的一般是DC-DC芯片损坏,续流二极管损坏,电感过流烧坏(不常见)。一般DC-DC芯片如果损坏,因为是过流,续流二极管也会损坏,现在的内置BEC都是3A的,所以更换的时候,只要购买3A的肖特基二极管更换就可以了,线性方式的如果损坏,检查并联的几个7805,有损坏的更换同一厂家的或者全部更换,修复后顺便检查BEC的滤波电容,顺便说一下,更换的TO-252封装的7805一定要选用1A的,KIA的标的是78D05F,其他厂家的是标7805,如果标的是78L05,则是100ma的,如果是78M05,则是500ma的,电流不足。
  c:如果不自检,那说明单片机供电不正常或者损坏,按照以上方法检测修复
3:现在自检已经通过了,BEC工作正常,我们可以启动马达了。缓慢推动油门摇杆,马达应该顺利而平滑得启动运转直到最高速,如果这时候发现启动不顺,有一卡一卡或者停顿的现象,或者又烧MOS,在确保之前换的MOS是完好的情况下,出现这样的问题,那就说明MOS的推动部分有问题,MOS的推动方式有两种。半桥或者普通三极管更换损坏的就可以了,现在电调上所使用的半桥一般都是IR的,如IR2103S IR2104等等,电流大点的如ISL6700等.这些都是单路半桥,所以有3片,驱动3路MOS,每路MOS又分上臂和下臂,对于初学者,半桥在业余条件下,最简单快速的维修方法,就是购买几个相同型号的半桥芯片,逐一替换之,如果换掉某个半桥后,工作正常了,那说明就是这个半桥芯片损坏,如果推动是用三极管的,现在一般电调上都是两个三极管封装在一起的,也就是双三极管。
  另外,对于半桥推动方式,因为栅极需要10V以上电压,所以一般有专门的升压电路,如ST662 。MAX662 等,是将BEC的5V升到10-12V,如果这个芯片损坏,所有半桥将不工作,即使MOS什么都是好的,马达也是不工作的,还有就是即使BEC芯片什么都是好的,由于这个芯片的损坏,将导致BEC不正常,这个也是需要注意的,这个芯片如果损坏检修的时候也要注意检查一下他的12V输出滤波电容,
  顺便说一句,在检修MOS的时候,一般现在都是几个MOS并联扩流的,为了减少损失,一般并联部分的MOS先只用一个上去,这样要烧的话也只烧一个,等确认修好了,再把其他的MOS全部装上去
参与人数 1威望 +2 收起 理由
xmzlj + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-7-4 08:35 | 只看该作者
如果不自检,那说明单片机供电不正常或者损坏,按照以上方法检测修复。。。。,10a电调上的单片机和供电的东西在哪?
发表于 2013-7-4 09:09 | 只看该作者
学习
发表于 2013-7-4 09:34 | 只看该作者
我估计我的电调也挂了~~~插电池后没有DDD三声~~~~~驱动不了电机~~~其他舵机和尾机无主板都正常~~~
 楼主| 发表于 2013-7-4 11:20 | 只看该作者
那2个黄色的 芯片 是干什么用的?
发表于 2014-1-16 22:54 | 只看该作者
學習
发表于 2014-1-19 16:20 | 只看该作者
caofeihu1994 发表于 2013-7-4 11:20
那2个黄色的 芯片 是干什么用的?
你图上的黄色元件不是什么芯片,而是电容
发表于 2014-1-19 17:36 | 只看该作者
不懂,帮顶
