查看: 4310|回复: 55
当精灵飞到****多米高度……
发表于 2013-7-3 00:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(此精灵已改控,T8FG)(请勿发布超高超远信息,涉嫌信息已经删除,版主留)
上周六飞精灵,想挑战新高度,于是满油门上升……3分钟后,高度突破****米。不甘心,继续让它升……结果升到了****多米……
之后遥控信号超范围,精灵在****多米高空悬停了一段时间,才终于肯下来。一路切换GPS/姿态模式重新取得控制权,一路看着电池容量,一路祈祷,油门已经降到接近底了,下降速度依然缓慢,眼看着电池就要耗尽了。
就在降到差不多一两百米,我在努力辨认地形的时候,视频被另一架朋友的飞机的视频干扰了,结果我看不到我的精灵了。最后一下闪过看到精灵的画面好像是在二三十米的高度,之后信号就完全消失了。
我知道,完蛋了……
于是马上翻查地面录像,然而我一时情急,忘了先停止录像再拔卡,结果整张TF卡读不出来……
于是只能大海捞针的寻找。一个小时过去了,依然不见精灵的踪影。太阳已经下山了,眼看天就要全黑了,我也做好了提空回家的打算。
这时,好友想到,和我同频的那位朋友的飞机视频也被我干扰了,他那里的地面录像说不定能录到我的飞机的视频!
抓着这根救命的稻草,我们马上翻查了他的录像,谢天谢地,果然在他的地面录像那里找到了大概有1秒钟的我的飞机的视频,也就是下面这帧画面
这是一帧模糊的画面,却有着最重要的信息。就凭借着这个GPS坐标,终于在朋友的帮助下,在草丛中找到的我的精灵,竟然毫发无损!
后来查看gopro的录像,这帧视频是在降落前15秒的时候捕捉到的,当时高度75米,距离起飞点122米,而方位是在我的身后!当时电池只有10.0V。之后精灵减速(估计就是在我最后看到精灵的时候,知道高度在2、3十米,所以我堆到最大油门减速),然后由于电池耗尽,又平稳的加速下落,直到着地前依然处于平衡状态。最终平行坠落到草丛里,毫发无损!
总结经验:
1、飞高一定要预留足够的电池余量,因为很可能飞到最高点的时候会丢失信号。此时你可能要等上几十秒,精灵才会开始降高度,原因是:信号丢失后,3秒钟才触发失控返航;然后飞回起飞点上空(在高空,你是无法分辨精灵是飞行还是悬停的,所以你的感觉依然是悬停),然后再悬停15秒才开始下降。从丢失信号到精灵开始下降,至少要经过18秒。如果精灵飞远了,这个等待的时间甚至要几十秒。而我正是在这个期间慌张了,又切回姿态模式,以取得控制权,结果又打断了自动返航。而且由于距离远,图传信号非常差,我很难看清精灵的姿态和参数。所以这一过程浪费了很时间和电力。
2、一定要保证地面录像的可靠。地面录像平时没什么用,关键时刻是黑匣子。这次我就是因为地面录像出问题了,所以差点找不到飞机,而最终找到了飞机,也是靠别人的地面录像的。
3、如果图传接收用的是平板天线,要多转转不同的角度试试。因为在这么高的空中,你是绝对看不到精灵的,所以精灵有可能并不在你想想的方位。当视频信号不好的时候,其中一个要怀疑的就是精灵已经飞到你身后了。
4、OSD至关重要,原因不用多说。如果没有OSD,我的精灵绝对找不回。(当然,如果没有OSD,我也不可能会飞这么高)
参与人数 2威望 +3 收起 理由
kmani + 2 很给力!
dianjita2 + 1 赞一个!
发表于 2013-7-3 08:00 | 只看该作者
LZ用的是DJI的OSD吗?
 楼主| 发表于 2013-7-3 08:24 | 只看该作者
DKY 发表于 2013-7-3 08:00
LZ用的是DJI的OSD吗?
不是DJI的,是Skylark Tiny OSD3
发表于 2013-7-3 09:42 | 只看该作者
精灵飞1200米确实NB,我的最高没超过200米。
发表于 2013-7-3 09:55 | 只看该作者
楼主你太牛逼了,
发表于 2013-7-3 11:37 | 只看该作者
哈哈,地面DVR还是很必要的。
哇,牛屁屁呀!
发表于 2013-7-3 11:45 | 只看该作者
原装控可以吗?如果有人出个详细的精灵改装贴就好了,哈哈哈,最近还在研究冷压钳这玩意,哈哈哈
发表于 2013-7-3 14:50 | 只看该作者
牛!学习经验啊。
发表于 2013-7-3 21:31 | 只看该作者
1W米高啊
发表于 2013-7-3 21:40 | 只看该作者
真是牛X啊!
发表于 2013-7-3 22:06 | 只看该作者
楼主能不能把你的PHANTOM拿出来晒晒啊!!
发表于 2013-7-4 00:34 | 只看该作者
学习学习
 楼主| 发表于 2013-7-4 00:55 | 只看该作者
我的Phantom没什么特别啊,就是换了9寸的APC浆,和换了郎宇的电机而已。(原装的DJI电机之前已经摔坏了,觉得太贵,所以就买了郎宇的)
houpeng 发表于 2013-7-3 21:31
1W米高啊
没有W,只是K而已
原装控大概去到4百多米高度就超范围了
发表于 2013-7-4 10:36 | 只看该作者
我也有过电力不够,猖狂回航的经历。很吓人,精灵太小,飞行时间短
发表于 2013-7-4 11:19 | 只看该作者
dogdog204 发表于 2013-7-4 00:55
原装控大概去到4百多米高度就超范围了
精灵怎么改 T8FG 控? 说下嘛!
发表于 2013-7-4 11:33 | 只看该作者
把精灵里原带的接收机换成你需要的接收机就可以了,发射机再调整好参数,OK
发表于 2013-7-4 17:44 | 只看该作者
换精灵接收机有教程吗??
