查看: 2049|回复: 27
入华坑,帮我看看配得怎么样?
发表于 2013-7-3 17:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入华坑,帮我看看配得怎么样?
初玩的新手,怎么样?
 楼主| 发表于 2013-7-3 17:01 | 只看该作者
用D10控
发表于 2013-7-3 18:03 | 只看该作者
Spektrum接收机暂时用不上,另外要D10或D7E刷机才能用。
发表于 2013-7-3 18:47 | 只看该作者
买那么多接收器干嘛?
不怎么样,mini cp还差不多,个人觉得5线舵机故障率多。。。
发表于 2013-7-3 18:55 | 只看该作者
搭配起来是要飞下面的MINI直机吗?
发表于 2013-7-3 19:28 | 只看该作者
楼主可以解释一下买那么多接收干嘛吗
 楼主| 发表于 2013-7-3 19:44 | 只看该作者
我以后要入固定翼的,所以买
发表于 2013-7-3 20:03 | 只看该作者
scp改mincp吧!
 楼主| 发表于 2013-7-3 20:04 | 只看该作者
有图片吗,看下
 楼主| 发表于 2013-7-3 21:59 | 只看该作者
已经告知老板刷机了,d接收机是我以后上固定翼要用地
 楼主| 发表于 2013-7-3 22:01 | 只看该作者
是的,飞小直机
发表于 2013-7-3 22:24 | 只看该作者
不错先练练手吧   开着mini价格 控是d10吧
发表于 2013-7-3 22:57 | 只看该作者
对!五线虽然便宜,但烧主板可不省事。
发表于 2013-7-3 23:01 | 只看该作者
mini cp照样烧主板。反正是过渡机,省点算了。
 楼主| 发表于 2013-7-4 00:04 | 只看该作者
我小心玩
发表于 2013-7-4 00:12 | 只看该作者
和楼主一样。但是把SCP改无刷了
既然买了遥控器的挂带,是不是也得买遥控器平衡器,铝合金的那个,祝楼主爽飞
发表于 2013-7-4 01:11 | 只看该作者
轴承油,齿轮油,螺丝包5元的100多个螺丝挺不错的
飞机上的就是大齿,舵机齿轮3元一套备用几套,这个应该有金属尾管,如果商家没有金属的可以不用原厂的,副厂好像的3元一个备几个
这些下来没几个钱
 楼主| 发表于 2013-7-4 08:18 | 只看该作者
高人说无刷的容易烧主板,所以没有升级主板,我现在有刷的用一下就够了。
