查看: 707|回复: 2
难题,请高手解决
发表于 2013-7-4 18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接到单位的任务,需要航模摄影回传图像,载机,飞控都好解决,大疆 零度都好办,问题是如何把图像回传到指挥车上面,视距都好解决,最主要的是中间有障碍,请各位大侠给出解决方案,图传 ,接收。
图像要求:720p足够
遥控距离:300米,高度50米
图像传输:300米 有障碍
留空时间:15-20分钟
请大侠给你配置
机架:
飞控:
电调:
马达:
电池
云台
相机:
图传:
价格15000-20000
重点是飞行环境电磁环境比较恶劣,遥控,飞控和图传
发表于 2013-7-4 18:24 | 只看该作者
目前只对电机和桨有点见解,根据你的要求推荐你用 朗宇Sunnysky V4010 375KV电机,桨使用DJI1555,如果机架够大,可以使用16寸或者17寸的桨,比如1755的碳桨。电池采用6S 10000mah左右的,因为没有用过电池,具体品牌就不推荐了。
我推荐的电机、桨(1755)、电池,在整机4.5kg时足够留空25分钟,这还是很保守的估计。
修改了电池容量,第一次计算时,按错了计算器~~~
发表于 2013-7-4 20:47 | 只看该作者
赶最贵的成品机搞
