查看: 23530|回复: 40
妈的空中停机不知道怎么回事。
发表于 2013-7-4 20:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天就出现空中停机问题了,小炸两次,我以为是电机堵转。今天调高进角试了一下,飞了7分钟左右,还是出现空中停机问题,电机线全部焊死,不会出现接触不良问题,是不是电机堵转? 高手们帮忙分析下那里出问题了。配置如下好盈4oA,恒力4822 390KV,天七控。飞控兔子2。
终于修好了,明天去试下。不行就换电机。
发表于 2013-7-4 20:05 | 只看该作者
终于抢到沙发了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
目测天气太热,电调重启、、、
发表于 2013-7-4 21:07 | 只看该作者
我也是这问题已排除电机,电调接线,校准干扰等等问题,还是摔了不计其数,都是在稳稳的状态下飞行,凸然就失去姿态落地,这现象很像电调电机问题但不是,有兔二的人可以帮忙测试一个地方,我觉得这样的测试可将这现象给放大,就是开启GPS定点定高后,用手去抓机身脱离定点位置大约20秒左右或是在抓机身感到飞机强烈的修正,脱离定点越远修正越明显,即使抓着回定点还是呈现强修正现象,这时放开飞机会失去控制,如能在飞估计没多久就会凸然失去姿态落地,这部分的测试有可能会损失请谨慎,相同的机体用上别的飞控做同样的测试唯一差异抓回定位点那种强烈的修正现象会消失,在兔二上却不会,不知是程序问题,还是飞控问题,等待高人来解答了。
在补充:空中凸然翻机,看起来上一个电机凸然失去作用,而失去平衡,前几次以为是电调电机问题,因为落地后扯断线导致电机停转或是电机变型导致不转,所以就直接判是电机电调问题,实验不死精神..经过多次的修复又不定时的坠机有次是机体四脚朝天,GPS支撑杆折断支撑飞控的四支长尼龙螺柱撑地,看到四片桨不断的在地上转,这总该不是电机电调的问题了吧,当第一次出现凸然翻覆,在来就会不定时的给你翻一次,要不是飞控摔出隐忧问题,要不然就是程序问题
发表于 2013-7-4 21:09 | 只看该作者
一个还是全部都停,如果是全部都停也有可能是飞控重启了。
飞腾40A和4822不是一直听说存在兼容问题吗
发表于 2013-7-4 21:23 | 只看该作者
假如堵转,4都同时都堵转是不可能,也不可能摔成这样,都散架了,估计是飞控的问题
发表于 2013-7-4 21:42 | 只看该作者
你是好盈40安普通的电调嘛???4822的电机咋地也得5s,你电池是多少s的
发表于 2013-7-4 21:44 | 只看该作者
炸得真够惨的。。
发表于 2013-7-4 21:49 | 只看该作者
不错的架子,可惜了!!
发表于 2013-7-4 21:53 | 只看该作者
给你一个参考。我也发生过数次离奇炸鸡。
某天把飞机绑在桌子上测试振动的时候,发现保持最大油门的时候,只要再左右摇一摇方向,结果有一个电机华丽丽的停下来不转了。重新推油门,他就又转起来了。最后换电机解决。其实电机看上去一点问题都没有。
发表于 2013-7-4 21:59 | 只看该作者
我的也是好盈4oA,恒力4822 390KV,天八控。飞控naza。平时飞的稳稳的,一不小心机翻了,找不到原因!想暂时排除飞控原因,听说飞腾40A和4822存在兼容问题,想更换朗逸电机试试,200元一个啊,攒钱中!
发表于 2013-7-4 22:00 | 只看该作者
fryefryefrye 发表于 2013-7-4 21:53
给你一个参考。我也发生过数次离奇炸鸡。
某天把飞机绑在桌子上测试振动的时候,发现保持最大油门的时 ...
好建议.
发表于 2013-7-4 22:01 | 只看该作者
周二也遇到一样的问题。同样是恒力4822电机。不过调速器是双天的。所幸当时已经准备降落了。只断了根桨。觉得电调的可能性大。
给你一个参考。我也发生过数次离奇炸鸡。
你的是什么电机,电调啊?
发表于 2013-7-4 22:05 | 只看该作者
gdmmyxlpelgc 发表于 2013-7-4 21:59
我的也是好盈4oA,恒力4822 390KV,天八控。飞控naza。平时飞的稳稳的,一不小心机翻了,找不到原因!想暂时 ...
郎逸电机?
发表于 2013-7-4 22:11 | 只看该作者
郞宇电机
发表于 2013-7-4 22:28 | 只看该作者
级数。。。。。飞腾与4822 不匹配,,好盈官方好像早就有说明了,,换铂金就没问题了。。。
 楼主| 发表于 2013-7-4 23:03 | 只看该作者
一个,前两次是3号电机,后一次4号电。
 楼主| 发表于 2013-7-4 23:05 | 只看该作者
gdmmyxlpelgc 发表于 2013-7-4 22:01
你的是什么电机,电调啊?
好盈40A 恒力4822  390KV   6S电池
 楼主| 发表于 2013-7-4 23:07 | 只看该作者
给你一个参考。我也发生过数次离奇炸鸡。
明天试试看,不行就换电机
