查看: 2326|回复: 16
新装的玩具船视频 以及奇怪现象 再次求助虾哥及众大侠
发表于 2013-7-4 21:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是上次拍的一段,没电了,低压报警前最后几秒,没了速度
今天再去,想着拍一段全速的视频.但是奇怪的事情来了.上次跑好好的,很稳,今天什么也没动,转向出问题了,稍稍动一点舵就会转向过度原地打转然后翻滚.还好此船防翻.已经装了垂直水刀.今天的视频都没心情拍了.
奇怪了,上次好好的,什么都没动今天转向不对劲了.检查过没有任何松动的地方
什么状态会出现转向过度原地打转的情况呢?
不会每次玩都要不停得调舵量吧 那多麻烦~ 我那控没有大小舵开关,只有旋钮调节
求解
我有个不太确定的想法,
此船底部v型较深,转向时向内测倾比较严重,侧倾时有可能螺旋桨离水,有瞬间失去动力。据我测试加了水刀的船如果高速转向时没有动力,就会因为水刀的阻力造成以水刀为支点打转。
如果向前调整重心,或者调节压浪板压住船头,应该会减少转向时的侧倾
以上是我一晚上想出来的,不知对错。明天试验一下.
今又试了一下,经过观察,从声音判断,确实是转向时侧倾过度桨离水.晚上把水刀改成了八字形,有时间再去试一下
发表于 2013-7-4 22:16 | 只看该作者
你的是GT2B的控,是不是开机的时候,碰到旋钮了,了解一下旋钮功能,再陆地上调试一下,试试方向舵,然后,电池满电,舵机的反应也会剧烈。。。你再看看情况
发表于 2013-7-4 22:21 | 只看该作者
不懂    帮顶
发表于 2013-7-4 23:44 | 只看该作者
不错不错
发表于 2013-7-4 23:48 | 只看该作者
我的汽油船也是。右转有一不小心就转向过度。我是靠打左舵拉回来的
发表于 2013-7-5 00:24 | 只看该作者
怎麼MONO船用左舵呢?認為是左舵作怪。
 楼主| 发表于 2013-7-5 00:32 | 只看该作者
为了防翻,把所有设备都加在左边了.虽然后来证明加多了有点过,但是重新打孔装舵有点麻烦,就由着他在左边了.
话说左右应该没什么大碍吧,我现在不论左右转向都过度.
发表于 2013-7-5 00:55 | 只看该作者
a23036 发表于 2013-7-5 00:32
为了防翻,把所有设备都加在左边了.虽然后来证明加多了有点过,但是重新打孔装舵有点麻烦,就由着他在左边了 ...
認為轉向刀/水刀相對船身垂直在作怪,轉彎時水刀就是對水面傾斜,這在側滑時會壓低船邊,即龍骨升高,槳容易離水。下圖解釋傾斜水刀的作用力:
发表于 2013-7-5 01:16 | 只看该作者
還有,相信你兩次試航,曾經移動過艙內物件或改變過重量。
 楼主| 发表于 2013-7-5 22:19 | 只看该作者
楼上高人,确实 第一次用的2800的电池,第二次用的4200电池.重了约100克好像.
回头改个水刀角度试试,改成八字形
这几天暴风骤雨,啥都干不成~
 楼主| 发表于 2013-7-7 22:24 | 只看该作者
发表于 2013-7-8 01:05 | 只看该作者
左右舵是有分別的,下文有解釋:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=811495&pid=10358852
正常情況MONO用右舵,HYDRO用左舵(暫時在我國左舵為數較少),你的船正是MONO
MONO因為轉彎時傾斜較多,升力比HYDRO更大,升力與傾斜度與舵長度成正比,上個正後面的照片有助分析。
圖片來源:競速電船手冊
 楼主| 发表于 2013-7-8 08:36 | 只看该作者
呵呵~~
人家那是比赛,全部右转。
我这是自己瞎玩,一会左转转一会右转转,估计应该影响不大~
发表于 2013-7-8 09:25 | 只看该作者
和我一样的船,改的比我好,可否看看内部照片 重心大概压在哪里?
 楼主| 发表于 2013-7-8 10:37 | 只看该作者
说老实话重心在哪我还真不知道。
反正看姿态不爽就调,左调调右调调上调调下调调,现在具体重心在哪不知道,没测过。
现在就大概知道重心在左边,加上电机反扭可以防翻~
发表于 2014-7-21 15:31 | 只看该作者
学习学习
发表于 2014-7-21 17:37 | 只看该作者
看看我的贴子。。http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=959309&extra=
