查看: 4411|回复: 37
这是什么玩意
发表于 2013-7-5 07:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2013-7-5 07:18 | 只看该作者
他是怎么玩的
发表于 2013-7-5 08:09 | 只看该作者
沉船
发表于 2013-7-5 08:12 | 只看该作者
一种工程船,打桩或钻探
发表于 2013-7-5 08:15 | 只看该作者
好像在国家地理上头看过 米国人的科考船
发表于 2013-7-5 08:22 | 只看该作者
这玩意蛮牛的嘛。
发表于 2013-7-5 08:26 | 只看该作者
我看像海上钻井平台!!
发表于 2013-7-5 08:29 | 只看该作者
活动的时候跟船一样走,到了地方,一头就沉下去扎海里竖起来了
发表于 2013-7-5 08:35 | 只看该作者
这是一艘美国海军的特殊科研“怪船”,它既可以像普通轮船一样在海上水平漂浮,也可以垂直竖立在海上。
  船尾密封舱利用“潜艇”原理 注入海水20分钟变“直立”
  这艘名叫“浮动水文观察平台”的美国海军特殊科研“怪船”建造于1962年,船身长108米,船壳用钢板制成,隶属于美国海军研究局,由美国圣地亚哥市加州大学内的斯克里普斯海洋学协会海洋物理学实验室负责管理,该船主要用于包括水下声学、海洋学、气象学和海洋哺乳动物观察等各种领域的海洋科学研究,每趟能搭载11名科研人员和5名机组人员在海上生活和研究30天。
  这艘海军“怪船”之所以能够一头沉入水中、一头朝天翘起,在大海上玩“沉船杂技”,是因为船尾密封舱像潜水艇的“沉浮箱”(注:当潜艇需要下潜的时候,主沉浮箱水口完全开启并注水以增大潜艇重力,而当潜艇需要上浮的时候,主沉浮箱的水口再次打开,与此同时向主沉浮箱中注入压缩空气以排出箱中的水从而减小重力。主沉浮箱主要负责大幅度的潜艇沉浮动作)一样,船尾密封舱可以通过灌入海水而渐渐沉入海中,船头则相应地不断朝天升起,当船身最后与海平面处于“垂直位置”时,船身没入水中的部分长达91米,而浮出海面的船头部分只剩17米。
  由于船身没入水中的部分是露出海面部分的5倍多,所以这艘“垂直”竖立在海面上的“浮动水文观察平台”将会变得相当稳定,压根不受狂风和海浪的影响,从而为船上的科学家们提供非常稳定的科研环境。不过尽管如此,“垂直”浮出海面的船头部分仍有5层楼那么高。
  由于“怪船”上没有发动机推进系统,所以必须通过其他船只拖到海洋上的任何研究地点,而这艘科研“怪船”从水平位置转变到“垂直位置”,大约需要20分钟。当研究人员需要这艘“怪船”处于垂直位置时,只需通过电力水泵将700吨重的海水注入船尾的“沉浮箱”即可,若想恢复到水平位置,那么只需往船尾的密封舱中注入空气,将海水慢慢排出即可。
  船上家具会“调整”船员不会滚下床
  更特别的是,科研人员生活的船舱中的一些家具——包括床和桌子等,都可以随船身变动而相应地“旋转”或转化。当船身变为“垂直”时,科研人员既不会跟着“垂直”的船身翻滚下床,就连桌子上的番茄酱也不会滚下桌子。对于船舱洗手间或厨房中的水槽(洗手池),“怪船”设计者的解决办法是分别安装两个互相垂直的水槽,这样当船身和海平面平行时,使用其中一个水平的水槽;当船身变得和海平面垂直时,就使用另外一个原来垂直、如今变为水平的水槽。
  最近,这艘美国海军“怪船”迎来了它的50岁生日,美国海军研究实验室在上面进行了一些和激光有关的海洋学研究,美国科学家不久还将在“怪船”上进行更多的海洋科学研究工作。斯克里普斯海洋学协会工程师埃里克·斯拉特说:“一艘船会在颠簸的海上不断摇晃,但‘浮动水文观察平台’很稳定,当处于垂直状态时,它几乎静止不动,即使遭遇飓风。
刚刚网上找的
发表于 2013-7-5 08:41 | 只看该作者
顶一下
发表于 2013-7-5 09:05 | 只看该作者
第一次看到这种船,太有创意了! s
发表于 2013-7-5 09:15 | 只看该作者
太有创意了,长见识了
发表于 2013-7-5 09:18 | 只看该作者
很是犀利啊
发表于 2013-7-5 09:22 | 只看该作者
上个世纪六十年代就有啊!
发表于 2013-7-5 09:26 | 只看该作者
果真厉害,一柱擎天
发表于 2013-7-5 09:48 | 只看该作者
海底不会撞到什么
发表于 2013-7-5 09:52 | 只看该作者
挖沙子的啊?
发表于 2013-7-5 09:54 | 只看该作者
泰坦尼克号,不沉版
发表于 2013-7-5 10:00 | 只看该作者
老美就是吃了闲饭没事儿干,老费劲折腾这么个东西,还不如炒炒房,去几趟天上人间呢。
