查看: 2444|回复: 23
[3D机/KT机] 4通道能飞3d机吗?
发表于 2013-7-5 17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手入门,想飞3d机,请问可以吗?
如果不行,那什么飞机比较合适?(想自己做)
谢谢
发表于 2013-7-5 17:32 | 只看该作者
固定翼?刚好就是只用4个通道
沙发帮顶~
发表于 2013-7-5 17:52 | 只看该作者
我还以为是4通直机玩3D......
发表于 2013-7-5 18:16 | 只看该作者
能飞固定翼,直升机不行
发表于 2013-7-5 18:18 | 只看该作者
完全可以  曾经见过大神用4vf飞蝴蝶
 楼主| 发表于 2013-7-5 19:24 | 只看该作者
那新手玩什么飞机比较好呢?
发表于 2013-7-5 20:04 | 只看该作者
735369269 发表于 2013-7-5 19:24
那新手玩什么飞机比较好呢?
新手先飞模拟器,过关后,固定翼的可以飞好小子,或者冲浪者。
发表于 2013-7-5 23:27 | 只看该作者
送你一句  你潜的不够深
发表于 2013-7-5 23:59 | 只看该作者
可以啊
发表于 2013-7-6 13:55 | 只看该作者
3通道都可以不装发动机,从山坡扔下去,靠风力滑翔!
 楼主| 发表于 2013-7-6 22:07 | 只看该作者
练好模拟器后,可以直接上3d机吗?
发表于 2013-7-6 22:51 | 只看该作者
RE: 4通道能飞3d机吗?
735369269 发表于 2013-7-6 22:07
练好模拟器后,可以直接上3d机吗?
模拟器好到什么程度?
发表于 2013-7-9 03:14 | 只看该作者
模拟和飞真机有分别啊..上单翼吧..我的机子只用到3通..
方向舵都不开了.直接靠副翼算了..呵呵
发表于 2013-7-9 05:58 | 只看该作者
小点的练习机就是可以用三个通道,不开垂尾,这样就很简单,也好飞。
发表于 2013-7-9 23:41 | 只看该作者
那新手玩什么飞机比较好呢?
我入魔以来第一架就是3D固定翼了。。  过几天首飞
发表于 2013-7-10 09:08 | 只看该作者
我飞的第一架三角翼只用了三个通道,一个油门,两个副翼混控
发表于 2013-7-10 09:13 | 只看该作者
大多数固定翼飞机 都是4通道的 当然 有一些需要用到混控 比如三角翼 V尾等等
另外还有一些飞机 会需要额外的通道支持 比如襟翼系统 收放起落架系统 或者是鸭翼什么的
发表于 2014-11-21 21:34 | 只看该作者
可以的
发表于 2014-11-22 09:40 | 只看该作者
keyi
..epp
