查看: 2482|回复: 10
去年到手的超越今年终于下水了
发表于 2013-7-6 23:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
继第一艘发现号之后过了半年,当时已经是2012年冬天了,考虑为了来年能和一起玩船的田哥保持同步,打算也入一条800mm的船,最后选择了超越800,一来因为田哥有条凯旋了,而且这个船要改动的地方比较多,二来看论坛里玩超越的朋友不少,甚至有大师也是用超越起步的,改装贴也不少,船体厚度、设计还行,所以定了艘超越。但是船到以后就犯了拖拉的毛病,冬天本来玩船情绪不高,还因为自己比较谨慎,总想着先研究明白再组装,把需要改装的地方同时解决,以免日后返工,所以没急着组,晾了一段日子,然后很偶然的发现稳向板是向右侧侧弯的,在感叹做工的同时联系卖家更换一副,卖家又联系厂家,最后给送了一副新的,但还是小幅右侧侧弯,再次感叹做工,最后寄到青岛zhaosong-qd那里改装稳向板,再寄回来已经是13年春节以后了。开春后还折腾了一下发现号(就是频繁打舵导致摇臂舵机失灵的问题,最后发现就是操作过急,只要平稳操作没问题)这期间认识了704硅橡胶,然后用704修正加固了超越船头的挂点。稳向板装上后发现甲板上的盖子盖不进去,用刀削啊削啊还是不行,最后用布基胶布盖上了事。稳向板折腾完了发现舵有问题,按说明直接拧舵轴上的螺丝固定会很卡舵,无法转舵,最后学会了用哥俩好固定。舵折腾完又拖拉一段时间,然后看到帆角加强片有部分翘起,索性撕掉两个,然后学习怎么做帆角加强,又耽误一段时间,最后决定用布基胶布粘上了事,紧接着发现粘好了胶布,把绳索孔堵死了,需要钻孔,本来打算针扎个眼绳子穿过去就完,最后还是决定买铳子打孔,为了买铳子又耽误一段时间,这春天就基本过去了,然后在一个周末突然奋起,用一天时间把桅杆和帆都装上了,该粘的粘了,该钻的钻了,挂帆的绳索简单打结后直接用哥俩好封住打结处,这时候发现哥俩好真是好,但合股线确实不好,弄不好就开线,开了只好把那部分剪了,结果线越剪越短,差点不够了。又发现桅杆左右的三根绳索分组还不一样,有1、2分一组的,有1、3分一组的,往上聚到桅顶那里,还穿的是前面的孔,反正说明书是桅顶后面的孔……再次感叹做工,好在不影响使用直接挂上了事。顺便用一个稍加改造的橡皮塞代替了原配的排水口塞,原配那个造型总担心会跑掉。前帆增加用一根绳索穿过前缘套筒,这算是唯一一个正经的改装,之前所有的改装都只是为了让船能正常行驶……装好帆还得调试,发现控的操作杆推到顶的时候收索机放的过头了,又用以前做模型剩的小零件——小比例大和号的高炮炮身,粘在控上当了个限位块,算是发挥余热了。那天是2013年6月22日晚八时许,这艘历经折腾的超越800终于组装成功。
然后又放了半个月,期间发现主驶风杆和桅杆链接处的螺丝摩擦太大,驶风杆不能自由偏转,于是把螺丝卸了,裁一段曲别针窝个弯挂上权当链接,昨天试了试把船放进车里,结果发现哥俩好粘的舵松动了,看来胶还用少了,又撬开盖子重新涂胶粘接……
然后今天就带它首航了,第一次操作索机简单走线的船,担心缠线,照片没怎么拍,再滤掉照的不好的,没剩几张,地点在南开滨海学院的湖里,有乐的是收船的时候有俩蜻蜓赖在船上不走了,趁机拍了两张。
发表于 2013-7-7 00:09 | 只看该作者
很漂亮的说。
发表于 2013-7-7 01:31 | 只看该作者
精致,口水了
发表于 2013-7-7 04:25 | 只看该作者
您终于下水了,水面超赞。。。
发表于 2013-7-7 18:27 | 只看该作者
漂亮,今天我也去玩船了~~结果没做好防晒,晒伤了
 楼主| 发表于 2013-7-7 21:15 | 只看该作者
Walker 发表于 2013-7-7 04:25
您终于下水了,水面超赞。。。
湖里那个真船是该校的龙舟,他们每年都比赛
 楼主| 发表于 2013-7-7 21:16 | 只看该作者
您那紫外线够强的
发表于 2013-7-18 10:38 | 只看该作者
湖光帆影!
发表于 2015-6-6 00:57 | 只看该作者
进水吗
发表于 2015-6-21 20:01 | 只看该作者
好靓
发表于 2015-6-22 00:37 | 只看该作者
船好景美
