查看: 1145|回复: 11
标题请教4s2200电池配什么涵道好?
发表于 2013-7-7 21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,希望动力强,声音好。安全可靠,不能爆桨。是不是声音最好时动力就达不到最好状态?是64涵道还是70涵道合适?是kv4000还是kv3000电机合适?请大侠们不吝指教。
发表于 2013-7-7 23:02 | 只看该作者
没有。。
发表于 2013-7-7 23:08 | 只看该作者
56涵道
发表于 2013-7-7 23:28 | 只看该作者
声音和动力是扯不到一起的,从逻辑上说桨叶越少效率越高,但是桨叶越多声音就越好,而且电机的KV可以越小,电机的KV小了就等于耗电少了,所以你知道怎么选择吧。
       个人推荐4S 2200MAH电池,配64涵道 12叶桨,电机KV在1500-2000可行,电池好的话飞行时间在4-5分钟没问题。
                                                  风暴
 楼主| 发表于 2013-7-8 22:16 | 只看该作者
谢楼上分享经验。64涵道有12叶桨的吗?70涵道不会推力更大么?
发表于 2013-7-8 22:56 | 只看该作者
70涵道。
12叶70涵道配2200KV电机,电流不到40A,推力,吹称法有1.5Kg,装机有1.1KG。
配2800Kv2845电机 电流60A,装机有1.3Kg推力
以上是用4S电池测的数据。
我的GWS J10 就用这个电池飞。超爽。
发表于 2013-7-8 23:03 | 只看该作者
64涵道里性价比最好的莫属黑旋风4800KV了,用4S供电超过1KG的推力。我飞64MM涵道的F35就是用黑旋风,用4S 2200飞3分钟,下来3.75,推重比超过1:1,超级暴力。已经飞行超过100个起落,电机没有感觉任何衰减
发表于 2013-7-8 23:54 | 只看该作者
同意楼上的。除了电流大点,其他确实很好
 楼主| 发表于 2013-7-10 21:57 | 只看该作者
我试过一个kv4800的,爆桨了
 楼主| 发表于 2013-7-10 21:59 | 只看该作者
“70涵道。
“……这个涵道和电机能发个链接么?谢谢
发表于 2013-7-10 22:06 | 只看该作者
飞翼的70涵道
发表于 2013-12-11 16:50 | 只看该作者
wrx961 发表于 2013-7-8 23:03
64涵道里性价比最好的莫属黑旋风4800KV了,用4S供电超过1KG的推力。我飞64MM涵道的F35就是用黑旋风,用 ...
可以用4S3300毫安的电池飞吗?
