查看: 2361|回复: 20
谁能帮助我解决飞越无刷安装问题
发表于 2013-7-7 22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    各位高手,我弄个一套飞越无刷狗台,到目前为止没弄懂怎么接线,我的接收机是7008sb,一个总线接到飞控上,好似接受上还有个总线在第八通道,请问各位我该如何跟飞越连接,有个朋友装好了用通道旋钮控制俯仰,结果一动旋钮俯仰动作,如果旋钮不回中位,俯仰将一直动作,直到限位。
   请给位高手传授下如何接飞越无刷到接收机。
发表于 2013-7-7 22:54 | 只看该作者
就是这样的动作,旋钮控制速度不是控制位置
 楼主| 发表于 2013-7-8 12:32 | 只看该作者
关键问题不好确定回中
发表于 2013-7-8 12:54 | 只看该作者
这是速率模式,可能默认是这个模式。可以设置为角度模式,在9针的地方,将C和地接到接收机的一个闲置通道,把这个通道与控上的二段开关关联,开关的其中一个位一定是角度模式。接收机的+,不要接到云台上去,只接信号和地。
 楼主| 发表于 2013-7-8 15:43 | 只看该作者
痴迷不悟 发表于 2013-7-8 12:54
这是速率模式,可能默认是这个模式。可以设置为角度模式,在9针的地方,将C和地接到接收机的一个闲置通 ...
我现在是这么考虑的:九针上接T、C两个脚到两个舵机插头,分别接入接收机通道6和8,6通道控制模式,8通道做旋钮控制俯仰,您看这样对吧?
 楼主| 发表于 2013-7-8 15:44 | 只看该作者
这样一来,我可能丢失悟空的一键返航功能,因为这功能以前在6通道上,不知道能否这些功能都能搞定?
发表于 2013-7-8 16:01 | 只看该作者
回答5、6楼,飞控加云台,8个通道应该够了吧?没有仔细算。你5楼的接法是可以的,问题是最好不要牺牲一键返航。实在通道不够用,你可以试一下云台调到角度模式后拔掉云台的C针,让C针空置,看云台模式是否还处于角度模式,如果是,再重启云台,再看是否在角度模式,如果都OK ,那么这个通道就省下来可以用一键返航了。最后这些如果都不行,那就用10通道接收机或以上了。我这一年就不买8通以下的接收机了,因为另外玩像真机,什么电子起落架、襟翼、拉烟、甚至像真舱门、航灯开关等等等等,都要占用通道,逐步要12通了。
发表于 2013-7-8 16:45 | 只看该作者
痴迷不悟 发表于 2013-7-8 16:01
回答5、6楼,飞控加云台,8个通道应该够了吧?没有仔细算。你5楼的接法是可以的,问题是最好不要牺牲一键返 ...
不行 我试过的
 楼主| 发表于 2013-7-8 21:13 | 只看该作者
非常感谢您的帮助。
发表于 2013-7-9 01:09 | 只看该作者
模式开关线不能拔,只要不插就是速度模式,这个通道省不得。我用的十通只多出一个开送通道给osd供电,相当于十通全满!sbus没用过,还知能不能和普通口同时用……
发表于 2013-7-9 11:36 | 只看该作者
确实有点头痛这个问题,飞越就不能做成默认角度模式么?那个速度模式真心没什么用处,,,,,
发表于 2013-7-9 22:49 | 只看该作者
要用一个通道做模式控制开关
发表于 2013-7-9 22:59 | 只看该作者
等新固件,飞越说在做。
发表于 2013-7-10 13:52 | 只看该作者
上个便宜的FrSky TFR8S做第二接收,立刻有了CH9~CH14,可劲儿造。
 楼主| 发表于 2013-7-10 22:22 | 只看该作者
关键问题不想多个控,一个人忙的累
发表于 2013-7-11 00:38 | 只看该作者
me90 发表于 2013-7-10 22:22
关键问题不想多个控,一个人忙的累
多个控?就一台控,俩接收。你现在全部的问题貌似就是通道不够,正合适。
 楼主| 发表于 2013-7-11 10:30 | 只看该作者
我现在是14SG,7008SB接收,据说通道够用,就是不知道如何捣鼓。
发表于 2013-7-11 12:03 | 只看该作者
问题就在这了。SB接收机都有足够的通道,一般都14个以上。但飞控和云台都在争抢前8个,后面的白白晾在那没人理。
所以,要么指望飞越出个新版软件,可以任意指定S-BUS内的通道。要么自己想辙用上CH9+。
发表于 2013-7-11 14:07 | 只看该作者
找售后啊    难道售后不给力?
 楼主| 发表于 2013-7-11 15:06 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2013-7-11 12:03
问题就在这了。SB接收机都有足够的通道,一般都14个以上。但飞控和云台都在争抢前8个,后面的白白晾在那没 ...
曾经看过别人说设置为第四模式工作,前8通道被映射为9-14通道,SUB为前8,这样可行不?
