查看: 4776|回复: 40
这架F450能完成航模摄影任务吗?
发表于 2013-7-8 00:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
凌晨发帖,试问这种配置可以带搭载山狗和图传设备完成航模摄影任务吗?F450机架+naza lite +天行者30A+郎于X2212KV980KV配上1047浆,电池还没选好,求大神指点
发表于 2013-7-8 01:11 | 只看该作者
机架能自己买方铝管+中心版DIY是比较轻的,F450款这机架蛮重的
电机我会选F4006 680KV这颗价格跟2212差不多但效率好很多,未来要上4S也可用
电调可以用普通好盈20A.拔红线
用3S电池,桨可以用1238或1447,但建议先从1238先用,如果要上4S电池桨就要用到1047或1147
电池3S大约在5000mah20C就够用了
预计图传+CCD+飞行重量在1200g
挂上云台相机在500g约1700g飞行时间大约在13分钟
大概就这样了
还有电条设定卡
发表于 2013-7-8 04:29 | 只看该作者
电机我会选F4006 680KV这颗价格跟2212差不多 ...
450的上1238行吗?
我倒是真想试试
发表于 2013-7-8 06:11 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-7-8 06:18 | 只看该作者
围观
围观
发表于 2013-7-8 07:07 | 只看该作者
来学习的,玩四旋翼的,对航模综合知识了解好多哦!
发表于 2013-7-8 08:17 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-7-8 04:29
450的上1238行吗?
我倒是真想试试
他说的是用铝管DIY,看清再调侃不迟。
发表于 2013-7-8 08:45 | 只看该作者
进来学习,正准备装一个四旋翼,初试航模摄影,求各位的详细配置
发表于 2013-7-8 08:49 | 只看该作者
flylomo 发表于 2013-7-8 08:17
他说的是用铝管DIY,看清再调侃不迟。
我真的要试了,你以为我是在调侃,我自制的450机架,上1238的桨,桨尖距离1cm,同大疆800的机架15寸的桨尖距离差不多,为什么不能试试?今天就会去飞一下
发表于 2013-7-8 09:12 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-7-8 08:49
我真的要试了,你以为我是在调侃,我自制的450机架,上1238的桨,桨尖距离1cm,同大疆800的机架15寸的桨尖 ...
这么近的桨间距,桨之间干扰是不是大了点呢。
期待你的实验结果。
发表于 2013-7-8 09:22 | 只看该作者
我也觉得f450机架重了,有diy的铝管机架卖么
发表于 2013-7-8 11:12 | 只看该作者
我是用方铝管自制550机架,F4006电机,1238桨,3S5000mah,不挂云台自重1700g,有点偏重但很稳。450机架配1238桨有可能相互干涉大反而不稳。不妨换1038或1047桨试试看。
发表于 2013-7-8 12:08 | 只看该作者
围观
学习学习
发表于 2013-7-8 12:24 | 只看该作者
F450估计不行吧
发表于 2013-7-8 14:20 | 只看该作者
建议用2216以上电机,机架适当加大,电调可以选择好盈20-30,不建议用40A,还有,你打算用什么航模摄影,如果狗2-gou3的话,2216住够,2212的话,电调20A住够,做好散热,
 楼主| 发表于 2013-7-8 14:27 | 只看该作者
蓝魔之夜 发表于 2013-7-8 14:20
建议用2216以上电机,机架适当加大,电调可以选择好盈20-30,不建议用40A,还有,你打算用什么航模摄影,如 ...
我打算用山狗加上图传设备加上云台航模摄影
发表于 2013-7-8 16:24 | 只看该作者
期待你的实验结果。
飞了几次了,感觉还可以,桨间距1cm,出现几个问题,1是桨和轴不太配,加个垫圈才解决,2是桨软了点。明早试试飞行时间之类的,看看桨效提高没有
发表于 2013-7-8 17:47 | 只看该作者
2212的话,做轻量版的,单轴云台或者硬挂,是可以的,,我前不久又做了一个2212的,轻量版的,带图传摄像头等,0.5A电池,可以飞18分钟。。如果要上云台的,最好上2216或者以上的吧,30A电调,不然机子负荷太大,一不安全,二效率大大降低,
 楼主| 发表于 2013-7-8 18:13 | 只看该作者
蓝魔之夜 发表于 2013-7-8 17:47
2212的话,做轻量版的,单轴云台或者硬挂,是可以的,,我前不久又做了一个2212的,轻量版的,带图传摄像 ...
那上多少C多少mah的电池呢
