查看: 1841|回复: 5
搞了台仪表车床,求教!
发表于 2013-7-8 02:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问皮带轮怎样拆除?
发表于 2013-7-8 07:00 | 只看该作者
LZ终于还是把这破烂拉回来了,目测你这个皮带轮后边有一滑环,本来是空套在上面的,现在可能生绣了,要把这个取下来,取下后看是不是有并帽,逆时针旋出,皮带轮槽里应该有顶丝,然后就用拉马拉。所有操作前建议喷WD40,那东西是贵点,但好用。
发表于 2013-7-8 07:21 | 只看该作者
锈蚀严重,如果要修出来需下一些“苦工”。
 楼主| 发表于 2013-7-8 10:09 | 只看该作者
滑环已拆下来了.皮带轮槽里有个孔.看里面是平平的,但看不到螺丝.
发表于 2013-7-8 16:09 | 只看该作者
楼主很利害,这么生锈的床都搞好了  如果改造一番这种小床还是很不错的 我原来也改了一台别人扔下的锈机床,改造后一直在用,特别是车多种相同零件很方便,只要把机头搞好,精度也能保证
发表于 2013-7-8 22:11 | 只看该作者
{:1_61:}只要把机头搞好,精度也能保
