喜欢汽油大脚但是太贵买不起,干脆自制制作一个吧 。偶得一个小汽油机正好用上它,一个破的1:8d大脚尸体幸好差速还是好的 正好利用下。上图不罗嗦了一个月的力作 哈哈
(29.91 KB, 下载次数: 25)
底盘材料一个铝合金方
(41.51 KB, 下载次数: 25)
即将锯开
(22.3 KB, 下载次数: 32)
锯开后
(28.05 KB, 下载次数: 24)
拼凑下
(31.02 KB, 下载次数: 22)
我的工具
(25.4 KB, 下载次数: 20)
做个中间差速支架
(25.51 KB, 下载次数: 22)
大概模样 呵呵
(33.52 KB, 下载次数: 23)
这孔太难了 没有这么大钻头只能锉刀伺候了
(28.16 KB, 下载次数: 28)
还可以
(26.63 KB, 下载次数: 24)
不知道什么车上的差速器一个
(32.35 KB, 下载次数: 32)
做个刹车支架
(38.9 KB, 下载次数: 34)
加长下狗骨
(41.22 KB, 下载次数: 32)
比一下刹车架位置 这个刹车后来让我最头疼 因为空间太小了
(25.43 KB, 下载次数: 22)
一个大链轮 中间台肩 两厘米太厚了锯掉
(27.21 KB, 下载次数: 24)
锯掉饿部分
(20.25 KB, 下载次数: 23)
中间孔掏大 去除的部分
(31.09 KB, 下载次数: 21)
这才是需要的 费了九二虎之力啊
(33.96 KB, 下载次数: 26)
比较下还可以
(23.1 KB, 下载次数: 23)
用锉刀修理吧
(30.66 KB, 下载次数: 31)
加起来比较下 还可以
(27.65 KB, 下载次数: 37)
小链轮
(32.77 KB, 下载次数: 30)
离合器没有轴 做一个 一个长螺丝
(23.03 KB, 下载次数: 25)
错薄螺帽
(21.42 KB, 下载次数: 37)
锉圆
(39.03 KB, 下载次数: 27)
离合器是方孔 钻 太硬了 铁屑都是崩碎的
(29.57 KB, 下载次数: 21)
装上轴看下
(46.71 KB, 下载次数: 28)
还可以啊
(32.36 KB, 下载次数: 29)
装上小链轮比较
(32.6 KB, 下载次数: 26)
底盘
(32.93 KB, 下载次数: 32)
装狗骨比较长短
(44.59 KB, 下载次数: 32)
找发动机安装位
(29.88 KB, 下载次数: 37)
对比链轮角度
(32.13 KB, 下载次数: 35)
装好大链轮 这四个定位螺丝不好定位啊
(33.65 KB, 下载次数: 28)
还差不多了
(31.16 KB, 下载次数: 28)
底盘掏个懂 先用电钻钻出轮廓
(29.26 KB, 下载次数: 25)
锉刀修正
(32.71 KB, 下载次数: 23)
给发动机做个安装架
(35.91 KB, 下载次数: 27)
哎不好定位啊 反复修改
(44.78 KB, 下载次数: 22)
最终这样
(44.07 KB, 下载次数: 35)
比较下
(39.35 KB, 下载次数: 29)
(48.52 KB, 下载次数: 18)
安装 刹车 用这个结构吧
(19.34 KB, 下载次数: 26)
刹车装好
(44.71 KB, 下载次数: 33)
找找舵机安装位置
(44.4 KB, 下载次数: 32)
刹车 的结构
(55.78 KB, 下载次数: 25)
能看清吧
(46.46 KB, 下载次数: 27)
大概的底盘雏形
(33.15 KB, 下载次数: 18)
减震太软 加两条 黄色减震后加的
(39.83 KB, 下载次数: 20)
前面也加两条
(51.92 KB, 下载次数: 36)
这样还可以
(58.09 KB, 下载次数: 30)
装上发动机
(58.44 KB, 下载次数: 23)
大概样子出来了 呵呵
(36.61 KB, 下载次数: 32)
(53.81 KB, 下载次数: 26)
(45.4 KB, 下载次数: 41)
(51.24 KB, 下载次数: 31)
装上轮子看一看
(48.53 KB, 下载次数: 24)
汽油大脚啊 快要诞生了
(53.17 KB, 下载次数: 26)
(54.63 KB, 下载次数: 17)
照下底盘
(47.87 KB, 下载次数: 26)
用的甲醇油箱 胶圈不耐腐蚀 改掏掉多余部分
(38.06 KB, 下载次数: 24)
不知道什么上的汽油塞用上了
(34.66 KB, 下载次数: 19)
比划下正好啊
(47.13 KB, 下载次数: 25)
掏空
(37.83 KB, 下载次数: 17)
钻两个 定位孔
(39.71 KB, 下载次数: 30)
看看 正好啊
(30.79 KB, 下载次数: 32)
多合适
(36.11 KB, 下载次数: 25)
用螺丝定位了
(44.93 KB, 下载次数: 30)
完成了 汽油大脚 就是好啊
(53.91 KB, 下载次数: 32)
各个角度照几张照片
(53.29 KB, 下载次数: 26)
侧面
(47.52 KB, 下载次数: 61)
底盘
(31.5 KB, 下载次数: 26)
刹车
