查看: 1605|回复: 21
mini cp只能飞1分多钟,求原因
发表于 2013-7-9 13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为何我的mini cp只能飞1分多钟 ,360mah的电池,原厂的有刷主电机,7mm的尾电机,排除电池原因,我有8块电都一样,两个舵机扫齿,但可以正常飞行
发表于 2013-7-9 13:50 | 只看该作者
你充电器有问题,充不进去电
 楼主| 发表于 2013-7-9 13:56 | 只看该作者
弓长张 发表于 2013-7-9 13:50
你充电器有问题,充不进去电
我有两个充电器,充不进去电,不太可能吧
发表于 2013-7-9 14:02 | 只看该作者
电机多少个起落了,是不是寿命到了
 楼主| 发表于 2013-7-9 14:08 | 只看该作者
朱明轩轩 发表于 2013-7-9 14:02
电机多少个起落了,是不是寿命到了
主电机一直没换过,也得有2、3百个了吧,这也会影响续航吗
发表于 2013-7-9 14:25 | 只看该作者
有刷电机的寿命150个起落就差不多了。但是不排除其他问题的可能,比如插头老化,大齿太紧等
 楼主| 发表于 2013-7-9 14:34 | 只看该作者
看来这次得逼的我去换无刷了插头老化是什么意思,大齿太紧是不是和小齿的咬合
发表于 2013-7-9 15:02 | 只看该作者
zhangfeng669 发表于 2013-7-9 14:34
看来这次得逼的我去换无刷了,插头老化是什么意思,大齿太紧是不是和小齿的咬合
不断插拔使插头氧化
发表于 2013-7-9 15:11 | 只看该作者
电机报废了吧?或者是尾桨裂了螺距不够,导致尾电机转速增大耗电。
有刷2、3百起落?
你没觉得冷机时,转主轴没有了以前那种有力的档位感了吗?
 楼主| 发表于 2013-7-9 15:19 | 只看该作者
尾电机刚换的,桨也是刚换的
 楼主| 发表于 2013-7-9 15:21 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2013-7-9 15:11
有刷2、3百起落?
没注意过,是不是退磁了,看来该换电机了
发表于 2013-7-9 15:26 | 只看该作者
楼主有测过冲完电之后和飞行完之后的电压吗?如正常那就是放电电流过大造成的,那就要慢慢查原因了!
 楼主| 发表于 2013-7-9 15:35 | 只看该作者
没测过,手上没电压表,只有bb响,bb响测不出,不知怎么回事
发表于 2013-7-9 15:45 | 只看该作者
楼主还是要买一个万用表,这也是一些常用工具。
发表于 2013-7-10 21:35 | 只看该作者
我的升级了原厂无刷电机电调,尾巴原装。240ma原装电池可以飞2分40秒左右。。无力下来后电池电压3.82伏。。。时间短了点,感觉还行
发表于 2013-7-10 21:42 | 只看该作者
RE: mini cp只能飞1分多钟,求原因
有刷2、3百起落?
原装电机20个起落基本可以丢点了。。因为只是轴套做轴承,吱吱响的声音代表完全失速了
发表于 2013-7-10 22:40 | 只看该作者
先换插头或插座试试,不行再换电机,应该可以解决
发表于 2013-7-11 00:22 | 只看该作者
楼上的已经说完了。
发表于 2013-7-11 00:56 | 只看该作者
无刷电机用400mAh航线可以飞7分钟
