查看: 6308|回复: 28
准备改的车
发表于 2013-7-10 12:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个车不是模型,是玩具级别的,但车型大,改造容易,各位看有没有好建议。
点击查看详情
发表于 2013-7-10 12:22 | 只看该作者
改成灰机 或者潜水艇
发表于 2013-7-10 12:32 | 只看该作者
玩具级的就真的没什么好说了
发表于 2013-7-10 12:36 | 只看该作者
改完后你会发觉已经是DIY 组装了另外一台车了!
发表于 2013-7-10 12:38 | 只看该作者
买点差速器
轮子要是有弹性的橡胶胎就好了
其他的差不多就可以了
不过塑料的不经操
一般用还是可以的
发表于 2013-7-10 12:45 | 只看该作者
期待成果
发表于 2013-7-10 12:46 | 只看该作者
干吧,撸主,老刘没有意见!
发表于 2013-7-10 13:08 | 只看该作者
路过,等待成果
发表于 2013-7-10 13:11 | 只看该作者
改成遥控的?
发表于 2013-7-10 13:22 | 只看该作者
这车我玩过,没有任何改装价值,工程塑料,很脆,容易断,不要费心思了
 楼主| 发表于 2013-7-10 13:24 | 只看该作者
谢谢指教了,放弃这个车
发表于 2013-7-10 14:07 | 只看该作者
刚把带
发表于 2013-7-10 14:19 | 只看该作者
改成木马吧!挺好的!
 楼主| 发表于 2013-7-11 11:39 | 只看该作者
谢谢各位前辈指点!
看来玩具始终是玩具,狗肉包子上不了正席!
发表于 2013-7-22 00:07 | 只看该作者
有才
发表于 2013-7-29 16:52 | 只看该作者
当摆件还是不错的。
发表于 2013-7-30 22:38 | 只看该作者
改的怎么样了??
发表于 2013-8-1 00:07 | 只看该作者
支持折腾
 楼主| 发表于 2013-8-1 12:43 | 只看该作者
wxwwai 发表于 2013-8-1 00:07
支持折腾
改造工程巨大啊!
发表于 2013-8-1 13:50 | 只看该作者
这车我买了4辆了,送哥家的孩子,翻斗的,水泥罐的,推土的,还有挖机,轮胎是蛋疼的塑料,但是本身轮子是有差速的了,控制方式和恒龙的坦克差不多,都是无比例的
