查看: 1418|回复: 13
X42用凤凰90A电机不转,急急急
发表于 2013-7-10 12:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  X42的原装蝎子电机,用的凤凰90A,通电以后电机滴滴滴一次,过会又滴滴滴一次。推油门电机无反应,电机电调都是全新的。。是不是要设置什么?
另外装上凤凰90A好像头罩不好装,你们的是这样吗?
发表于 2013-7-10 14:00 | 只看该作者
设置凤凰油门行程先,凤凰要先连电脑过一边
发表于 2013-7-10 17:18 | 只看该作者
凤凰那个接头真垃圾!插上电机香蕉头想布下线他妈的黑色接头就松脱了。
发表于 2013-7-11 10:39 | 只看该作者
Futaba的控,需要油门通道反向。
另外凤凰要先设行程,有可能是大于100的,所以没能通过自检。
 楼主| 发表于 2013-7-11 10:42 | 只看该作者
凤凰电调原来没用过,行程设置现在弄好了 X42已首航 电调转速在急推油门时上的很慢 不是太好用 后悔当初该买好赢
发表于 2013-7-11 10:56 | 只看该作者
58753734 发表于 2013-7-11 10:42
凤凰电调原来没用过,行程设置现在弄好了 X42已首航 电调转速在急推油门时上的很慢 不是太好用 后悔当初该买 ...
不会这么差吧?难道是你不会调?我还想试试凤凰呢。。。
 楼主| 发表于 2013-7-11 13:48 | 只看该作者
还不知道定速效果怎么样
发表于 2013-7-12 07:42 | 只看该作者
楼主啊   跟不跟手  全在你设置啊!整个USB连接电脑  细调一下 一切OK了~
 楼主| 发表于 2013-7-12 10:12 | 只看该作者
有调试线,现在调试软件还没整明白 能不能分享一下X42上的凤凰设置呢
发表于 2013-7-12 10:25 | 只看该作者
哈哈  楼主怎么知道我是X4II配的凤凰90呢?当然可以!QQ3794171
发表于 2013-7-13 23:33 | 只看该作者
我的头罩是这样装的
发表于 2013-7-14 22:29 | 只看该作者
设置问题
发表于 2013-7-15 23:34 | 只看该作者
和好赢的设置不一样的,查下帖子就明白了
发表于 2013-7-16 12:44 | 只看该作者
有一项转速加速度 加到最大 会很爽
