查看: 6720|回复: 11
步进电机会代替舵机吗?
发表于 2013-7-10 18:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在无刷云台大有取代舵机云台的趋势,想知道直机舵机会被取代吗?
发表于 2013-7-10 18:35 | 只看该作者
小型伺服电机技术要求高,价格贵
发表于 2013-7-10 18:48 | 只看该作者
感觉步进电机+驱动板应该重量不占优势(步进电机精度越高,磁极对数就要做的越多,加工越精细),而且大小没有形成一定的规格规范
个人认为步进电机只是一个开环控制(没有码盘之类的做反馈),舵机有电位器作为反馈形成闭环,应该会更好一点
楼下继续
发表于 2013-7-10 19:12 | 只看该作者
被航模广泛采用,还会有一个很长的时间过程!
 楼主| 发表于 2013-7-10 19:12 | 只看该作者
牛牛苑苑加油 发表于 2013-7-10 18:48
感觉步进电机+驱动板应该重量不占优势(步进电机精度越高,磁极对数就要做的越多,加工越精细),而且大小没 ...
的确在重量上不占优势,但线性,耐用度,虚位都比舵机有优势。另外步进电机现在不是已经做到无级调节了吗?有感无刷是闭环控制吧
发表于 2013-7-10 19:42 | 只看该作者
3楼说的好。
感觉闭环控制比开环控制靠谱啊
发表于 2013-7-10 22:32 | 只看该作者
绝对0度 发表于 2013-7-10 19:12
的确在重量上不占优势,但线性,耐用度,虚位都比舵机有优势。另外步进电机现在不是已经做到无级调节了吗 ...
这个不太了解
我只接触过转台测试设备上的步进电机控制,都是采用光栅或者码盘作为反馈
至于无极调节或者有感反馈不是很了解
发表于 2013-7-11 13:31 | 只看该作者
真飞机上用的是步进电机么
发表于 2013-7-11 13:37 | 只看该作者
看看这个
发表于 2013-7-11 14:13 | 只看该作者
步进电机没有减速齿轮,扭力也不够吧。。。楼下继续
发表于 2013-7-11 14:46 | 只看该作者
步进直驱的缺点:
1>步进重载时会失步,这个缺点是最不可接受的,虽然有外加编码器构成反馈的技术,但是编码器的体积和成本都是问题
2>扭力和体积的矛盾,一般直机斜盘舵机10kg.cm,换算过来就是1n.m,目前技术水平下这样规格的步进电机体积不小
其实在目前舵机那种体积下做到那种规格,现有方案已经是最优的了。直机上个人比较看好直线舵机方案,用丝杆代替齿轮箱减速,机械结构简单,而且输出是线性的
发表于 2013-7-11 18:25 | 只看该作者
学习!本人也思考过步进电机精度很高,为什么不用的问题,看楼上的交流,多少明白一些。
我们使用的监控重载云台都是步进电机,通过高减速比的蜗轮蜗杆,步进电机的功率都很小,自锁也特别好。如果用步进电机加上减速齿轮组是不是也可以考虑。
