准备了好久好久,久到自己根本没有预想过会到现在才发贴。
前期花的时间很长,写帖的时间更不会短。
今天拿到了个包裹,和这次有点关系但不是主题。
去年这个时候,给Sport V2升级时买了个双推(这里),然后还特意买的是带尾波箱的。因为三个尾推不管哪个都是有带一个尾波箱壁或者一整个尾波,最后考虑到以后可以给Sport V2升级轴传,最后把带尾波箱壁的换了整个尾波箱的。
在给Sport V2升级的时候,换下来的零件慢慢都可以再拼一架飞机了(但其实远远没有,其实就是想装新机找借口)。看着多出来的尾波,抱着一个简单的目标:“让老控也能飞终极的飞机” 开始了这都没想过长达一年的攒机之路。期间有太多发现和成果,在这里记录下来,给自己,也分享给大家。期间花费大量精力财力,邮费都可以买台450了。。很多好东西很早去年就拿到了,一直忍着没拿出来,这下他们都可以见光了。很多零件绕地球半圈,甚至一圈汇聚到一起。
一切都从这个尾波开始:(按惯例必须要放床上拍嘛哈哈)
话说大家似乎都很喜欢这个双推,但都不知道它的出处。也就是说这不是亚托的原创,是KDE Direct的。曾经一度还以为是KDE Direct授权给了亚托,他们才会在所有机型上使用,原来不是这样。但是似乎KDE的老板Patrick看的挺坦然的,在回信中写道:
“ALIGN has been replicating our designs recently a nd we have not licensed 4nd/or worked in any fashion with ALIGN, we are two different companies a nd since the Tail Upgrade worked extremely well, ALIGN found it worth to copy our innovations. This is standard in the industry – many companies copy concepts from each other, it’s a very competitive market.”
“亚拓最近以来一直抄袭我们的设计,事实上我们对亚拓并不存在任何授权或者合作关系,我们是两家不同的公司。因为双尾推升级件非常成功和性能优越,亚拓觉得抄袭我们的革新产品将会获得很好的市场。这种情况在业内是很常见的 — 很多公司都在互相借鉴概念,这是一个竞争很激烈的市场。”
“此段原文楼主已删除”
那个时候装机还出了个非常让人崩溃的事情。(想看点这里)
等了好久一直没有出这个单独的滑套,上海展会的时候跑到亚托展位问了一下,一个小孩一样的人爱理不理的接话了,然后说不太清楚,帮你问问***,然后把我带到展位前一个四人小组合前。其中两个男的正在和两个Show Girl聊的开心,“啊,你是混血儿啊。” “对丫~我是balabalabala~” “真的啊!balabalabala” 然后其中一正聊着热火然后被打断带着不爽的TW腔说“双推的就用******(货号)” 我很惊讶在泡妞的时候还能这么流利的把货号说出,虽然不确定是不是正确,但绝对不是下面这个。然后我说“那个是老款吧,我是想找新款双推尾变距用的” “没事都通用的,好吧,都可以的。” 那人头虽然还没转回去,但瞳孔已经回去了。“好,谢谢” 直到几个月后亚托终于出了这个尾号为XXT的滑套。双推用稍微长点,为10.6mm,老的为9.6mm。滑套本来就牙浅,少了1mm少了很多锁紧力。
双推上这个套里的轴承也和尾波轴承一样要承受高达15000转/分的高速,但那么小的尺寸让它难以承受,想给它换上陶瓷混合轴承试试。
先加热一下,我顾着拍照片,加热到都冒烟了。。
烤到轴承都糊掉。。好像是轴承里的润滑脂烧了。。
里面还有一个小环,可以让锁紧时不会伤轴承。
把里面残留的厌氧胶清洗干净,因为偶然发现不均匀分布的残留厌氧胶居然会轻微使轴承变形,这可是非常不好的。怎么发现的呢,装上后插入尾轴转动,快停时会自动到某个位子,开始还以为轴承坏了,换了一个还是这样,原来是外面的环使它轻微变形了。
把残留的螺丝胶也顺便清理了。
现在来处理陶瓷混合轴承,准备将钢封拿掉,把里面的润滑脂清洗了,因为脂的粘度所以并没有想象中那么顺滑。换陶瓷轴承就是因为它可以自润滑,超顺滑才换的,那这样不滑肯定不行。“打开钢封需要用一把非常锋利的刀” 卖轴承的告诉我。
将轴承固定住,千万不要加太紧,会变形。其实用手拿着挺好的。
这个环有分的,找到像下图中左边那样的,用修饰刀的头放入,轻轻转动,就能将它翘出。
两面都拆开,里面为了轴承寿命放了不少脂,但不是说陶瓷轴承可以不用润滑剂的吗?难道只有全陶瓷轴承可以?
准备了高速轴承油,但是不理想。开始用了WD40清洗,然后加入了高速润滑油,比润滑脂好一些,还是没有理想中的润滑。钢封只上一侧,也就是看得到轴承球的那侧,然后钢封朝外。这样在这变距环的中间不用上也可以达到密封了。
然后问了一下卖家要如何清洗轴承,“用煤油” 正愁着弄煤油的时候看到桌上的Zippo油,这也是煤油,可以的吧。又问老板如果不上润滑的东西可以吗?陶瓷球不是可以自润滑吗?“可以,但是影响寿命” 想了想寿命先放一边吧~ 下面来看看洗过后的轴承:
当初首飞的时候太开心没有检查每个螺丝的胶水,结果回来发现少了一颗。这0号的4mm80牙螺丝特别难找,而且用的1.3的内六角。好不容易在ALZ找到了同样的螺丝,然后他们用的是0.9的内六角。。再后来飞魔士出了仿的双推,有了更好选择,因为是杯头而且是不锈钢的,这倒是先模仿再升级啊。再后来偶然发现亚托有卖这种螺丝,但是是在250的螺丝包中。。买了其他就用不到了。以下从左到右依次是飞魔士不锈钢杯头(HEX1.3),亚托半圆头(HEX1.3),ALZ半圆头轴套(HEX0.9),ALZ半圆头(HEX0.9)。话说德产和捷产的wera真的有差。。
还是用飞魔士杯头的吧。先用牙签沾半滴螺丝胶送入螺丝孔,这里不会常拆而且太小了,用红色的永久型的比较好。
因为是通孔,内部用棉签清理干净,因为里面要上的环是和轴一起转动的,而且朝内的轴承没上钢封。
这里也是同样,牙签送入后,再用棉签按一下,将孔口的螺丝胶吸干。为了不让孔口太满,一接触螺丝便朝外溢出,流到轴承处。
将双推连回尾波,这里用的是M2×4mm,所以把原本M2×5mm的磨掉一点。LYNX的钛钉做的非常精致,开始都不忍心打磨。为什么不用原来亚托的半圆头呢,以前有次在装Sport V2的时候,活生生的半圆头M2螺丝头断裂了,留下了一个几米螺丝在尾管固定座里。。
接下来尾波部分。左边亚托的普通塑料注塑的转起来有晃动,第二个超硬塑料的也有晃动,第三个TW金属齿CNC的超屌,第四个冰人CNC的。
齿型都有些区别。
赶脚TW做的那个齿形很粗壮结实,接触角度很好,冰人的太尖了。但是冰人的超精准!转起来毫无晃动!
冰人的轴传尾轴,想法非常好!但是销钉很细,只有1.2mm,如果更换起来要小心些。E型圈也是小,而且非常难上,到现在还没想明白怎么样才能方便卸下。。
准备用冰人CNC尾轴搭配金属CNC传动伞齿。这个伞齿设计时可能由于没有考虑到阳极的厚度,转起来有些卡卡的。拿了锉刀和600目的砂纸打磨了好几个晚上。轴的颜色是出厂就没了,是说不好装轴承,所以磨掉了一些,看来确实有尺寸计算错误。
也准备了陶瓷混合轴承,也同样将钢封打开,用煤油清洗干净。这里四个钢封都不准备上回去了,他们工作环境不是那么恶劣。
哦,忘了中间的塑料套了~
先拼起来看看。
尾波上的3×8×3的陶瓷混合轴承一直没有等到,两个月了还没做好,所以就拿原装的轴承拆开洗了一下,原来也是非常顺滑的!超乎想象的顺滑!
写到快五点了,下次再写。
