查看: 2435|回复: 15
这样做个量水平的东西,不知可行否?
发表于 2005-7-31 21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想用一截透明塑料圆珠笔的笔管(直径大约1cm),中间划道线,两头封死,里面灌满水,留个小气泡,用来量水平,可行吗?
发表于 2005-7-31 22:30 | 只看该作者
那水泡要很不才行哦,要不动不了
发表于 2005-8-1 08:20 | 只看该作者
理论可以,实际上精度很难保证,不如用一根细水管装上水用两头量
 楼主| 发表于 2005-8-1 08:52 | 只看该作者
楼主可否详细说一下,用两头量怎么操作啊?
发表于 2005-8-1 09:18 | 只看该作者
买个带磁铁的鱼雷尺才5元啊!
发表于 2005-8-1 09:28 | 只看该作者
mybmw  在 2005-8-1 08:52 AM 发表:
很容易啊,找一根细水管 软的  让它成 U 形,里面装水, 这样两头的水的高度一定是水平的啊
其实雄鹰老大说得对,一个带磁铁的普通水平也就5-10元钱啊 方便多了
发表于 2005-8-1 09:30 | 只看该作者
不行的。笔芯太细,液体的表面张力对气泡的移动会产生很大阻力,不信把它竖起来,看看气泡要多久才能从一头爬到另一头。
发表于 2005-8-1 12:13 | 只看该作者
pinguo  在 2005-8-1 09:28 AM 发表:
最简单比一般的尺还准
发表于 2005-8-1 18:07 | 只看该作者
我想很容易弯曲的,影响测量的精度.
发表于 2005-8-1 18:55 | 只看该作者
水平尺,水平尺内的玻璃钢水平管,都有成品卖,5——10元一个,不必自制,做出来也没实用价值。你实在找不到,我找一个给你。
 楼主| 发表于 2005-8-1 19:32 | 只看该作者
谢谢大家,谢谢gatelin,这东西在什么店有卖?我在文具店没买着。
发表于 2005-8-1 20:14 | 只看该作者
工具店
发表于 2005-8-2 08:08 | 只看该作者
mybmw  在 2005-8-1 07:32 PM 发表:
:em17::em17::em17::em17: 文具店里面当然没有了!
要到工具店啊:em06::em06:
发表于 2005-8-2 21:57 | 只看该作者
建材店,装修工具店。
发表于 2005-8-5 10:17 | 只看该作者
有一种激光水平尺,不知能不能自制。它可以把光射到远处。
发表于 2005-8-7 13:02 | 只看该作者
就是五金店的水平,8元有两个,我前几天就用这个安在了螺距尺上,量螺距方便多了,量的时候副冀杆上在套一个,不过要是能买到有刻度的平衡表就好啊
