查看: 4655|回复: 21
aomway 1w 5.8g到手上图
发表于 2013-7-14 09:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比较荣幸被选中测试aomway新款5.8g 1w图传
刚刚收到快递,开包简单拍几张照片给大家看看
木有包装,直接用自封袋+泡泡纸包裹后 装盒发货的,保护还可以,估计是处于测试阶段,还没做包装盒吧(笑),另外吐槽一句,电子产品哎,至少用防静电袋装一下吧。。
拆包以后倒是惊喜连连,首先就是这个塑料外壳,有了以后,完全跟现在的要么裸着 要么热缩管的图传发射拉开了差距,一看就很正规很靠谱的样子,具体感觉可以参照高低端显卡的区别。
第二个亮点就是15频道发射,兼容柏通系和创兴科系的所有频点,省的换接收了。
第三个。。。。还是说说这个外壳吧,真的爱不释手哦。。
然后说下注意事项,希望一起测试的朋友们注意一下
这个图传的插口跟创兴科系的图传是一样的,也就是说直接替换的话 不用重新做线了,这点不错,但是电源以及输出的正负极跟创兴科刚好是相反的,装的时候,需要把原机上自带的插口,用针挑开,换一下插针顺序,当然如果重新焊接头的话 就不用考虑这个了。
体积确实是稍微大一点点 但是跟手头600mw的图传比 还是可以接受的,可能是发射模块效率比较高的缘故 没有用大块的散热片,反而比手头600mw的轻了1g~
总之就是这样,打算换到航模摄影机上测试,正好下周要去趟大草原,可以安心的乱飞了,主要看看传输稳定性如何,距离这种东西 对我来说够用就ok啦。
上机地面测试了,隔层穿楼板什么的倒是都没压力(比原来600mw的稍强点)
不过再吐槽下,这个功率确实满足的,地面静态几分钟而已,就明显感觉热起来了,特别是sma头那边,已经有点烫了,另外不能换个好点的风扇么,现在这个噪声和震动都蛮厉害,拿一会会手麻的~
再更新一下,下午出去试了试,距离比原来600mw有明显提升,不错不错
发表于 2013-7-14 10:07 | 只看该作者
这是什么图传,貌似第一次见到,多少米啊,没接受吗?
 楼主| 发表于 2013-7-14 10:10 | 只看该作者
aomway的,新款1w,多钱不知道,还没定价,接收我没配,我要试试兼容性
发表于 2013-7-14 10:13 | 只看该作者
对测试产品和测试人员不感冒,尤其是免费的那种
 楼主| 发表于 2013-7-14 10:25 | 只看该作者
呵呵,+1
发表于 2013-7-14 10:35 | 只看该作者
新人学习,先顶后看,看帖必顶,回复是一种美德。
发表于 2013-7-14 11:06 | 只看该作者
这种测试报告让我想起那个影帝年年做的zf工作报告了!
发表于 2013-7-14 11:08 | 只看该作者
搞不懂的是,下面那4个开关什么作用,有的是好几个这样的开关,楼主解释。新手学习fpv
发表于 2013-7-14 11:16 | 只看该作者
很简陋啊 完全不像是LZ说的那个样啊
发表于 2013-7-14 11:28 | 只看该作者
不错啊 好像很不错
                                                        by-佳程
发表于 2013-7-14 11:39 | 只看该作者
看样子做工不错,等待进一步评测。希望价格能低下来再准备入手
发表于 2013-7-14 12:34 | 只看该作者
我的图传应该发到单位了
准备点发表回复的时候闻到了淡淡的酸味
发表于 2013-7-14 15:14 | 只看该作者
Aomway的外观一直很不错的,以前跟immersion RC的600mw雷同,这次终于脱颖而出了
发表于 2013-7-14 15:18 | 只看该作者
跟创兴科的接受,也就是那些一体机兼容么
发表于 2013-7-14 16:09 | 只看该作者
持续关注中  希望楼主好好测试  看看效果如何!
发表于 2013-7-14 16:20 | 只看该作者
我也有幸得到测试机会,东西还在路上没有收到,不过没给接收,担心影响测试成绩。吐槽一下,这个壳子为什么不做成黑色的?蓝色的看起来像玩具。
头像被屏蔽
发表于 2013-7-17 20:32 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2013-7-17 20:33 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2013-7-17 20:34 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2013-7-17 20:36 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
