查看: 1829|回复: 14
轴承套不进波箱轴怎么办?
发表于 2013-7-14 15:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了内径8mm,外径12mm的轴承,可是套不进去,是买的尺寸不对,还是波箱轴要磨细吗?
发表于 2013-7-14 15:12 | 只看该作者
关键是你有测量过轴的直径么,如果没测量过凭感觉买轴承是不行的哦,内径8的轴承一般是配合直径介于7.9MM到7.95MM的轴
发表于 2013-7-14 15:17 | 只看该作者
把轴稍微打磨一下就可以了
发表于 2013-7-14 15:19 | 只看该作者
应该是轴端面倒角有毛刺,HL的轴是7.98的,把边上打磨一下试试,不行的话就是中彩了。
发表于 2013-7-14 15:21 | 只看该作者
恒龙的轴都是这样,一根直一根弯,一根粗来一根细,考究点拆轴上车床或台钻用砂纸打磨,没车床用台钳夹紧手电钻也可以。
最简单的就是拿挫刀把轴挫一下。
发表于 2013-7-14 15:31 | 只看该作者
小问题可以自己解决
发表于 2013-7-14 15:33 | 只看该作者
也用不着车床,装上电机通上电,用砂纸包上轴就能磨
发表于 2013-7-14 16:03 | 只看该作者
小问题
发表于 2013-7-14 16:11 | 只看该作者
XX下的问题,铝的轴很好搞的,装的时候一定要放正,不然尺寸再好也装不进,一定要注意了,一般8的轴承内径都在7.992~8,所以轴只要小于7.99都是可以装得进的
 楼主| 发表于 2013-7-14 17:08 | 只看该作者
谢谢楼上的各位,看来只能慢慢打磨了。
发表于 2013-7-14 18:31 | 只看该作者
7楼方法最简单,给3对恒龙波箱装过轴承,用这方法装过两对,只有一对波箱的左右轴直径基本一样,6根轴打磨了3根
发表于 2013-7-14 23:53 | 只看该作者
电机通电用砂纸是最方便的,套的时候加点机油,很轻松无压力。
发表于 2013-7-15 00:13 | 只看该作者
很好解决的
发表于 2013-7-15 12:50 | 只看该作者
轴如果是镀铬的就难摸点,一般的轴用***钻,轴用180号沙纸抱住磨,很轻松,别磨细了,差不多时改用300号以上沙纸抱住磨抛光,然后摸点油.
发表于 2013-7-15 14:48 | 只看该作者
楼上说的对啊
