查看: 2408|回复: 35
现场充电,需要把发热的电池凉一会儿再冲吗?
发表于 2013-7-14 20:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在现场充电,从来都是从飞机上取下来就充。有的模友说不好,认为应该凉一凉再冲。我感觉问题不大,你们呢?
发表于 2013-7-14 20:48 | 只看该作者
我也和你一样,应该没问题
发表于 2013-7-14 20:49 | 只看该作者
哇好多米~什么充电器?
最好还是凉一下再冲。
发表于 2013-7-14 20:52 | 只看该作者
听说是凉一凉比较好吧,我都是凉一凉再充~~~
发表于 2013-7-14 20:57 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-7-14 21:02 | 只看该作者
最好还是凉一下!如果不是大负荷的放电,凉了可以马上充!如果电池放电后较热,最好还是让它休息一个晚上再补电!长时间不用,补电到3.8V一片,密封好放冰箱冷藏在4度左右!那么可以长寿命一点!
发表于 2013-7-14 21:05 | 只看该作者
wuliang 发表于 2013-7-14 21:02
最好还是凉一下!如果不是大负荷的放电,凉了可以马上充!如果电池放电后较热,最好还是让它休息一 ...
明白了。谢谢!
发表于 2013-7-14 21:06 | 只看该作者
我今后也不热着充了!
发表于 2013-7-14 21:08 | 只看该作者
不用凉 热的电池充满 明显比凉的电池充满爆发力更强 我自己就两块电池 然后外场充电包 无间断充
发表于 2013-7-14 21:09 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-7-14 21:18 | 只看该作者
200至250次的充放电使用,冰与不冰都一样的寿命.
发表于 2013-7-14 21:39 | 只看该作者
充电器好大,4B6=4个B6
发表于 2013-7-14 21:44 | 只看该作者
理论上有问题,实际上可以忽略,这回答还行吧
发表于 2013-7-14 21:56 | 只看该作者
电池会感冒的,呵呵。
发表于 2013-7-14 22:45 | 只看该作者
内容不懂
发表于 2013-7-14 23:06 | 只看该作者
楼主的电源我也用过,不过A6用4A充电池时挂了,不知道你用的怎样?
请问充电器是买现成的还是自己组装的?可以充多种不同的电池吗?
发表于 2013-7-15 00:03 | 只看该作者
好多米哦啊
发表于 2013-7-15 00:32 | 只看该作者
跟着感觉走
